Efekt przypalenie drewna
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 03 lip 2006, 08:26
Mam takie pytanie, a mianowicie oglądałem na stronie www.imagetogcode.com w galerii pofrezowane zdjęcia , próbowałem na swoim sprzęcie wyfrezować coś takiego, jednak nie mogę uzyskać takiego efektu frezowania, dałem na maxa obroty na wrzecionie ok 32 tys. przytępiłem stopkę freza i nic z tego normalnie nadal frezowało drewno. Dane rzeczy próbowałem wykonywać na sklejce, może należy zastosować twardsze drewno jesion, dąb. Zastosowany frez był stożkowy 30 stopni stalowy o mocowaniu 3 mm.
Może ktoś z szanownych kolegów bawił się już w to i ma jakeś doświadczenie w danym temacie. Może należy zastosować do tego celu jakiś frez o specjalnym kształcie ???
Pozdrawiam.
fanta
Post napisał: fanta » 03 lip 2006, 09:16
frez jednoostrzowy, obroty 20 tys/min. i musi byc ok.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 03 lip 2006, 10:31
A jak z posuwem fraza , zwolnić czy dawać na maxa ile się da wyciągnąć na sprzęcie aby tylko nie zgubić kroków ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 lip 2006, 12:16
Na maxa prędkość lecz wierszowanie bardzo male. Spróbuj zamiast freza zalożyć maly nawiertak i ustaw wieszowanie na 0.05 mm. Musi być dobrze.
rchobby
Post napisał: rchobby » 03 lip 2006, 12:30
Frez musi być dobrze naostrzony z odpowiednimi kątami do obróbki drewna.
fanta
Post napisał: fanta » 03 lip 2006, 15:01
ja mam posuwy 40-50 mm/s przy frezie 4-6 mm i zaglebieniu 6 mm w sklejce. mdf mozna obrabiac szybciej. drewno roznie, zalezy jaki gatunek.
triera
Post napisał: triera » 04 lip 2006, 00:48
a nie była przypadkiem użyta np. bejca i papier ścierny?
wtedy elementy położone głębiej nabierają koloru bejcy,
wypukłe - gładkie w kolorze drewna
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 04 lip 2006, 07:33
Raz znalazłem kawałek filmika w necie jak frezował ktoś zdjęcie i widać było wyraźnie że było zamocowane czyste drewno bez jakiegokolwiek bejcowania
rchobby
Post napisał: rchobby » 04 lip 2006, 08:54
Wczesniej nie przeczytałem dokładnie o co chodzi. Moim zdaniem efekt przyciemnienia drewna został zrobiony 'sztucznie' tzn. po grawerowaniu został użyty jakiś środek wtarty/pryśnięty na obrazek i być może przeszlifowany drobnym paierem ściernym lub tarczą z 'futerkiem'. Po takim zabiegu rozjaśnione zostanie wypukłości natomiast 'farba' pozostanie we wgłębieniach.
Do barwienia użyłbym 'farby/tuszu' który jak najmniej wsiąka w drewno, może na bazie olejów lub terpentyny. Nasączałbym 'gałganik' z materiału który sie nie strzępi i pocierając grawerkę wprowadzam farbę w zagłębienia. Podobne efekty byc może da się uzyskać przy pomocy pedzla, bierzemy miękki pędzel i lekko nasączamy barwnikiem (bardzo mała ilość, aby był lekko wilgotny) i delikatnie 'przecieramy' grawerkę.
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 04 lip 2006, 10:14
Dziękuję kolegom za wszelkie podpowiedzi, trzeba będzie spróbować różnych metod i mam nadzieję , że się uda. Wyjeśnię po co mi potrzebne jest uzyskanie takiego efektu. Mój znajomy chce odremontować kuchnię , ma fronty drewniane na których chciałby nanieść różne obrazki jak. np jakieś winorośle, zwierzątka, owoce , warzywka i zgodziłem się w ramach eksperymentu pomóc mu to wykonać. Jak pewnego razu pokazałem mu co można wykonać za pomocą frezarki to gość "zachorował" na to . Chce mieć od tej pory odmienne fronty kuchemme niż inni tzw. standartowe drewniane.
Wróć do „Obróbka drewna”
