Stół do Frezarki Górnowrzecionowej
: 11 sie 2010, 16:34
autor: Tomeeeek
Mam takie pytanie czy do Takiego stołu będzie można zamontować Taką frezarkę?
Tomeeeek
: 11 sie 2010, 16:38
autor: smouki
myślę że najbezpieczniej będzie wysłać to samo do sprzedającego stół, on powinien się orientować
: 11 sie 2010, 19:49
autor: koala.g
Taki stolik sam możesz zrobić lepszy :D
Frezarka niezbyt , lepsze jest coś ala Graphite 59g715 mam ją w stoliczku . Ma regulację wysokości (ten kominek) świetnie się sprawdza pod stolikiem trzeba tylko sprężyny wyjąć.
: 11 sie 2010, 20:54
autor: Tomeeeek
Ja znalazłem tylko GRAPHITE 59G716 :wink:
Bardzo mi się podoba, tylko ja fundusze na Frezarkę mam 200zł, muszę sponsorów poszukać może tu jacy są :mrgreen: :mrgreen:
A masz może jakiś plan, projekt tego stołu?
: 11 sie 2010, 21:40
autor: koala.g
Po co ci plany :D
Zbijasz szafeczkę lub stoliczek w środku robisz prostokątną dziurkę swoją frezareczką.
Dopasowujesz kawał sklejki do dziurki tak aby była równo z blatem.
Odkręcasz plastik ze stopy frezarki i przykręcasz stopkę do blatu.
W wersji pro zamiast sklejki kupny blacik
Culaga to kantóweczka przykręcana ściskami do blatu.
Po środku kantówki wyfrezuj sobie otwór żeby frezy kształtowe wchodziły i tyle.
16 nie ma regulacji wysokości jak w 15 .
: 11 sie 2010, 21:44
autor: Tomeeeek
A jak można zbudować taki stół aby frezarką można by było operować po osiach X i Y?
: 12 sie 2010, 12:12
autor: benon
Trochę inaczej ale może tak:
: 12 sie 2010, 13:53
autor: koala.g
Nie wiem za bardzo po co coś takiego do drewna.
Rowki i inne takie rzecz zrobi się na stoliku.
Coś bardziej skomplikowanego to tuleje i szablony.
Właściwie mogę sprzedać swojego Graphite 59g715 za jakieś 150zł >> tyle akurat kosztuje tuleja 12mm do mojego DW625 (kupiłem calowego). Powinien mieć chyba jeszcze roczną gwarancję ; był trochę używany .
Wieczorem podrzucę rysunek ideowy najprostszego "stoliczka" do zrobienia w godzinkę.
: 12 sie 2010, 14:09
autor: Tomeeeek
Frezarka będzie mi potrzebna do frezowania miejsca pod system do osad wiatrówek :wink:
