wykonanie rowka
: 03 lip 2010, 10:18
autor: zykfryd
W jaki sposób /czym/ wykonać rowek na calym obwodzie deski?
: 03 lip 2010, 16:24
autor: smouki
frezarką dolno wrzecionową
: 03 lip 2010, 17:27
autor: zykfryd
a można jakimś domowym sposobem, nie mam frezarki...
: 03 lip 2010, 18:11
autor: smouki
to jeszcze pytanie, jaki głęboki rowek, bo można i górnowrzecionową, takie mogą mieć w wypożyczalni, albo jakiś znajomy może pożyczy, zakładasz frez 6mm, ustalasz prowadnicę, i zaznaczasz w rogach tylko punkty do których masz frezować, żeby nie przejechać za daleko, bo domowego sposobu to raczej nie ma żeby to zrobić tak jak ma być
: 03 lip 2010, 18:32
autor: zykfryd
min gl 5 mm max 10 mm ale to pozamiatane chciałem to sam wykonać a widzę że sie nie da
: 03 lip 2010, 19:21
autor: rynio_di
Nie da się jak to mówią tylko parasola z tyłka wyciągnąć, jak jak potrzebowałem coś podobnego to na szlifierką kątową mocowałem frez tarczowy w tym przypadku szerokość rowka , po bokach frezu podkładki mniejszej średnicy to głębokość rowka ,w sumie podkładki i frez = grubość deski ,no troszkę na minusie. Po bokach dwie cienkie ale znacznej średnicy tarcze prowadzące co by deska nie uciekała na boki a rowek był pośrodku. Jedyna wada to powolna praca i wióry we włosach .
: 03 lip 2010, 21:33
autor: adam Fx
możesz na wiertarce stołowej spróbować frezem palcowym przesuwając deskę wzdłuż prowadnicy przykręconej do stolika tej wiertarki . lub ewentualnie jeśli masz jakiś stół w którym możesz zrobić otwór to z ręcznej wiertarki możesz wykombinować frezarkę dolnowrzecionową i deskę przesuwać po blacie stołu wzdłuż przykręconej do niego prowadnicy
: 04 lip 2010, 00:14
autor: smouki
to ja napisałem tylko metody które gwarantują prawidłowe wykonanie procesu, to ze szlifierką kątową, to nie wiem jak się ma do bezpieczeństwa operatora, ale 28000 obr/min i drzewo, hmm...?
Nie wiem co to ma być, bo dawno dawno temu ludzie robili takie rzeczy dłutami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dłuto
i nie wiem jaka jakość produktu cię zadowala
: 04 lip 2010, 12:03
autor: clipper7
Jak masz pewną rękę to możesz to zrobić dłutem lub strugiem kształtowym. Pamiętaj o ustawieniu klocków ograniczających długość rowka, aby "nie przelecieć". Mój dziadek zaczynał pracę dłutem i wykańczał strugiem do wpustów prowadzonym przy listwie.
