Strugarka ADM 260 BERNARDO
: 02 kwie 2010, 22:43
autor: MarS29
Mamy pytanie co do Wyrowniarki/Grubosciowki
ADM 260 Bernardo.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy ta strugarka jest warta swojej ceny ?
Czy nie jest to czasem produkt tybu Grubościówka firmy BASS ktora posiadam i nie nadaje sie do niczego.(Staje przy struganiu w połowie deski)
Głównie chodzi mi oto zeby byla dosc dokladna (jak ustawie grubosc deski 20mm to zeby bylo te 20mm i zeby sie nie zacinala w polowie jakiejs czynnosci z braku mocy jak BASS.
Link do strugarki:
http://www.hafen.pl/adm-260.html
Z gory dziekuje.
: 03 kwie 2010, 11:22
autor: wood carver
nie wiem jak jest bernardo, ale te grubościóweczki mają sporą wadę. Sprawa tyczy się wałka i mocowania noży. standardowo nóż jest "przyciśnięty" klinem na kilka śrub i to jest standardowy, sprawdzony sposób mocowania noży.
W tych nowych strugarkach wymyślili prosty system montażu noża-jest on dość wygodny, ponieważ nóż właściwie sam ustawia się na wałku- posiada otwory przez które przechodzą śrubu i " ściągają" klin w stronę noża. Wadą tego rozwiązania jest to, że po kilkukrotnym ( 2-3 razy) ostrzeniu noża jest on do wyrzucenia, ponieważ standardowo możnaby go poprostu wysunąc bardziej, natomiast tutaj jest to niemożliwe. Chociaż noże są ostrzone dwustronnie.
Tak jak mówię...nie wiem czy tutaj jest tak samo, ale w większości tych "nowych" strugarek tak jest i na dłuższa metę jest to naprawde uciażliwe.
Nóż jest bardzo łatwo wyszczerbić, przytępić....czasem trafi się twardszy sęk i już jest mała szczerbka-nóż "rysuje".
poza tym no cóż...konstrukcja jest bardzo prosta, jak ustawisz blat na danej wysokości to dlaczego miałbyś nie uzyskać danych wymiarów? Nawet gdyby było jakieś niewielkie przekłamanie, to tam jest prosty wskaźnik-linijka który zawsze można "skalibrować" w stosunku do blatu i noży ( np. po zmianie czy ostrzeniu noży- bo wtenczas mogą wystąpić niewielkie różnice)
: 03 kwie 2010, 11:51
autor: MarS29
wood carver dzięki za porade.
: 06 lip 2010, 19:16
autor: amciek
Hej,
Czy kupiles juz moze jakas strugarko-grubosciowke? Tez przymierzalem sie do tego bernardo aczkolwiek firma nie znana, o jakosci nikt nic nie wie.
: 08 lip 2010, 06:13
autor: Matador
amaciek to wszystko z Chin,tak jak pisalem jakosc srednia.
pzdr
: 08 lip 2010, 09:11
autor: amciek
Matador,
Wiadomo, ze z Chin ale czy w podobnej cenie jestes w stanie kupic cos lepszego produkowanego w Europie? Musi byc nowe zeby miec fakture.
: 08 lip 2010, 14:07
autor: Matador
fakturę dostaniesz i od firm, handlujących używanymi maszynami.
Twój wybór.
Amatorskie nowe.profesjonalne używane
pzdr
: 08 lip 2010, 22:38
autor: amciek
czy moglbys podac konkretnego linka do firmy zajmujacej sie handlem takimi uzywanymi maszynami (najlepiej okolice Wroclawia). o jakie marki i modele pytac? cena do 3kpln.
wolalbym kupic cos dobrego i starszego niz nowe, a badziew. ale jestem zupelnym amatorem i nie znam sie. doswiadczeni stolarze pewnie wiedza jakie starsze modele sa ok na poczatek zabawy hobbystycznej (bo u mnie stolarstwo to tylko hobby).
dzieki za pomoc.
: 24 sie 2010, 10:36
autor: adamowskicnc
witam posiadam takowa maszyne i jestem bardzo zadowolony zrobilem juz na niej "kilka klatek" schody mam silnik 2.2 kw jeszcze chodzi a strugam czasami ponad 2mm [teraz juz jej nie oszczedzam gdyz zarobila na siebie .maszyna produkowana w austrii kupilem ja w gorzowie wielkopolskim. z tego co sie orientuje proma ma troszke mocniejszy silnik
: 15 wrz 2010, 18:01
autor: kaupanger
Jest to maszynka na pewno niezła, na zdjęciu widać małą średnicę wałka pierszego zębatego, niewiem czy ma też wałki w dolnym blacie Może mieć więc problem z posuwem wilgotnego materiału lub z materiałem nie struganym.Możesz zastosować preparat poślizgowy i problem trochę zniknie.Przed struganiem brudnego materiału powińeneś go wyczyścić np. szcotką drucianą.Patrz na szerokość noża to jest ważne!!Za te pieniądze nic lepszego nie kupisz ja za swoją dałem 7 tysi (używana polska 620mm )
Jak będziesz dbał to będziesz miał!.
