Strona 1 z 3
płaskorzeźby sylwetka człowieka - bardzo trudne?
: 17 gru 2009, 22:52
autor: pepeeee70
witam. chodzi mi o wykonanie natturalnej wielkości płaskorzeźby takiej jak tu
czy jest to bardzo trudne dla dobrej maszyny cnc ?
pozdrawiam
Tomasz
: 17 gru 2009, 23:11
autor: koala.g
Dla maszyny to pikuś ale kto to zamodeluje w 3d ?
: 18 gru 2009, 00:10
autor: podrzeźbi
Może chłopaki z Pixara. Całkiem niedawno nauczyli się modelować włosy. To prawie jak włókna mięśniowe. Tego nie zafilluje teksturą, tu trzeba 10 razy więcej poligonów. Ale zdolnych grafików 3D jest mnóstwo. A i programy coraz prostsze: szablony, moduły, potencjometry zamiast zawiłego programowania. Polecam forum Rhinoceros 3D.
: 18 gru 2009, 01:40
autor: koala.g
Chcesz robić organikę na rihno :P
Zbrush jak już coś .
http://gnomonology.com/group/35
: 18 gru 2009, 22:38
autor: pepeeee70
czyli dla maszyny to pikuś....a jak z kwestią materiału mdf ?- płaskorzeźba wyjdzie dosyć gruba, nie wiem czy tak grube płyty produkują?
generalnie szukam wykonawcy do takiego zlecenia- czy jest to jakaś wyższa półka cnc wykonywanie takich elementów czy faktycznie to pikuś?
: 19 gru 2009, 00:17
autor: podrzeźbi
Można powiedzieć, że rzeźba to najwyższa szkoła jazdy w 3D. Nie wymaga precyzji wymiarowej ale tak jak tu - bryła anatomii ludzkiej ze szczegółami = mnóstwo krzywych = więcej obliczeń = wiele dłuższy G-code. I programy do reliefów artystycznych wołają o najszybsze komputery.
Kolesie z Hollywoodu ciągle używają skanery 3D. I najpierw taka postać jest wykonana analogowo. Może warto ją wyrzeźbić ręcznie ?
: 19 gru 2009, 12:15
autor: grawergift
ponieważ rozwazamy nie ekonomiczne warunki wykonania tej płaskorzezby a jedynie techniczne to powiem coś co wzbudzi niedowierzanie i wątpliwości czy aby czasem nie za wczesnie dziś wstałem
mozna tę płaskorzezbę wykonać zwykłym laserem 2d , laserem co2 bez nawet modelowania 3d i bez zadnych kodów
i co ?
mozna ale ... gdyby koszty nie grały roli
i gdyby istniał taki laser
ad 1 . wiec gdyby koszty .... widziałem wiec takie płaskorzezby wielkosci 150 x 100 mm
zrobione z drewna
kiedy zapytałem o czas wykonania - dowiedziałem się ze to ok 1,5 godziny
wiec płaskorzezba wielkosci człowieka to pewnie około tygodnia nieprzerwanej pracy lasera
przeliczając czas pracy na cenę to wiemy ile by to kosztowało , pewnie drozej niz by zatrudnić Vita Stwosza
ad 2 gdyby taki laser istniał ... nie oznacza ze to jakaś nowa , nieznana konstrukacja a jedynie ze potrzeba lasera o polu roboczym jakieś 2000 x 1000 milimetrów
nie wiem czy juz są czy nie takie lasery
pewnnie gdyby poszukac to by się znalazł - moze , tyle ze cena lasera i czas pracy mogłyby jedynie spowodować wzrost kosztów z punktu 1
oczywiscie ze cena nie zawsze gra rolę
ja sam poswiecam czasu , poprawka WIELE CZASU na wektoryzację grafik np Albrechta Durera i wcale nie ma to przełozenia na cenę
cóz taka jest dusza ARTYSTY ( he, he )
dlatego ciekaw jestem czy i co wyniknie dalej , czy bedzie się coś działo w praktyce
to moze być bardzo ciekawe
: 19 gru 2009, 14:24
autor: pepeeee70
nie chodzi mi o rzeźbę,, ale płaskorzeźbę- i dziwie się że ktoś tu napisał że zrobienie tego by trwało tydzień..
mam tu link :
http://www.cncart.za.pl/elementy.html#0
też są finezyjne wzory, czy zrobienie takich wzorów trwa aż tyle godzin ( jak ktoś napisał o tygodniu ) ?
myślałem że zrobienie torsu człowieka na przykład, to technicznie to samo co te kwiatki i inne dekory :)
czyli generalnie- znajduje projektanta co pisze program i robi model pod maszynę, a ta, jak to maszyna w miarę szybko wykonuje robotę.
- to są moje teoretyczne wywody, nie poparte praktyką - dlatego pytam Was- praktyków :)
: 19 gru 2009, 14:52
autor: grawergift
a nie pisałem ze bedzie zdziwienie ?
pisałem
i pisałem dokładnie o PŁASKORZEZBIE ?
pisałem
a wykonanie mięśni trwa tyle samo co kwiatka - dla maszyny to ,,fszyho jeno "
jeno kwiatek ma wielkośc taką jak nasz szufladzie a człowiek w wiElkosci naturalnej ( np Pudziana ) ma nieco ,,większą wielkość "
na szufladzie zrobione są frezem
ja pisałem o laserze 2d
na szufladzie proste pi***ołki - spróbuj to z miesniami i kodami na cnc
ja pisałem o robieniu bez modela 3d i kodów na ferezarkę
z kwiatkami było chyba nieco inaczej
ja to widziałem w naurze , pytałem kogos kto to wykonał ,
przeliczyłem 150 x 200 daje 1,5 godziny
2000 x 1000 ( bo taki jest chyba obrys kolesia w naturze ) + naddatki zeby mu czachy nie obciąć
i?
I STĄD WYCHODZI 180 GODZIN CO PODZIELONE PRZEZ 24 ( ILOŚĆ GODZIN W DOBIE ) DAJE 7, ,,DUP "
wnioski:
ja polegam na doswiadczeniu i wiedzy praktycznej
ty na linku do kwiatków
i ?
i masz wątpliwości kto ma rację ?
przypomnę po raz kolejny
PISAŁEM O ZROBIENIU LASEREM CO2 PŁASKORZEZBY WIELKOSCI NATURALNEJ
CZŁOWIEKA
bo tak mi się wydawało ze jest w pierwszym poscie ( odnosnie wilkosci a nie lasera )
zobaczę czy mam rację ?
no ? naturalnej czy mi się wydawało ?
no i nie ,,ktos pisał"- YA pisałem
[ Dodano: 2009-12-19, 15:24 ]
dodam jeszcze jeden aspekt
zerkając na to ukradkiem z innego punktu widzenia - modelowania 3d
jak sie pozwoli sobie na duża dawke finezji przy modelowaniu kwiatka to co sie stanie ?
nic ?
dla szuflady jest wszystko jedno czy to róza czy kwiat paproci
a modelując np mięsnie czy twarz człwieka to jiuz takiego marginesu finezji nie posiadamy
wiec trudniej odwzorowac czy kopiowac niz wymodelowac coś co nie ma znaczenia czy ma 4 czy 5 płatków
w przypadku człowieka ilośc rąk i nóg ma znaczenie
mięsnie mają być takie jak powinny
czy wiedza o miesniach i kwiatkach jest u ciebie taka sama ?
wiec łatwiej ( stąd pomysł lasera ) wrzucic bez potrzeby modelowania 3d dowolnego ,,dzipega" i zacząć czytac gazetę
niz mozolnie podelowac w 3dmaxie wszystkie miesnie człowieka i to dokładnie
a nie finezyjnie
a po miesiacy modelowania zacząć pisac kody na frezarę
czyli laser mimo tygodnia moze to zrobić wczesniej
: 19 gru 2009, 20:55
autor: pepeeee70
dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
ale po co pisać tyle o laserze który nie istnieje :)
mi chodzi o konkrety:D
a tak na poważnie to po prostu nie rozumiem twojego wywodu- że płaskorzeźbę torsu będzie się frezowało tydzień a kwiatki na mebelku idą masowo za grosze. :shock:
