Staram się właśnie zbudować stół na sprzęt do studia nagrań. Stół będzie miał dużo półek i całość musi być bardzo stabilne - zero drgań w czasie pracy przy stole. Wszystko stanęło przy wyborze materiału, z jakiego owy mebel ma być zbudowany. Waham się między płytą sklejoną (sękową/bezsękową), płytą laminowaną, a sklejką. Grubość max.: 2cm. Moje główne zmartwienie to wytrzymałość materiału podczas skręcania. W pracy podobne biurko mam zrobione z płyty laminowanej. Ostatnio zaczęło na grubość, na wysokości śrub mocno pękać.
Przepraszam za chaotyczny post i proszę o pomoc.
Budowa stołu do studia nagrań. Jaki materiał/śruby?
Stól czy biurko ?? Jakieś słabiutkie te meble w pracy ( widocznie zle były zaprojektowane,albo ktoś za duzo naładował papierów
) Ja bym wybrał sklejkę choć i ona potrafi sie wyłamywać. Plyta klejona tez jest dobrym rozwiazaniem, ale na bank odpada wiorowka przy duzych obciążeniach. No i oczywiście zależy jak wygląda konstrukcja biurka. Jeśli mógłbyś to wrzuć jakis rzut
