pytanie frez
d.b.c
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
pytanie frez
Hej,
Czy są takie frezy do drewna które wycinają "gładko" lub nie trzeba dużo pracy aby wykończyć ostateczna powierzchnie. Znalazłem frezy "pilnikowe" czy bedą dobre tzn. bedzie można nimi ciąć a powierzchnia ciecia będzie "prawie gotowa".
Dotychczas wycinałem takimi spiralnymi dwupiórowymi o sr 3mm i powierzchnia nie była zadowalająca.
Tomek
Tomek
Matador
Re: pytanie frez
Co to znaczy wycinac,jaki material,grubosc.d.b.c pisze:Hej,
Tomek
Nigdy tak malej srednicy do cięcia nie stosowalem.
Zeby ciąc drewno gr.20mm to potrzeba węglika fi 8-10 mm a predkosc
przy zastosowaniu freza do obróbi zgróbnej wyniwsie max.4 m/min
Jesli to frez fi 3 mm to można zalożyc element i w międzyczasie wyspac się.
Jesli to MDF lub plyta wiórowa to tylko diament.
pzdr
dziadol
Re: pytanie frez
Kurcze zastanawia mnie dlaczego kolega nie wycina frezami o wiekrzym Fi.....d.b.c pisze:Hej,
Tomek
Przecie to jest jasne i pewne ze frezy o małeś średnicy nie obrobią materiały poprawnie.
Frez o tak małeś średnicy przy skrawaniu cały drży a jakość obrabianego materiału bedzie "marna" (fale/tzw.tarka) i nic dziwnego że frez niebawem pęknie....
Frez trzeba poprawnie dobrać do danego materiału oraz grubości elementu.
Jeśli w elemencie jest wewnętrzny łuk np. R 20 to możemy spokojnie zastosować nawet frez FI.20...bez frezowń wstepnych a element obrabiany bęzie z jakością zadawalającą.
Z doświadczenia wiem, że najleprze mocowanie freza jest w tulei Fi20 lub Fi25 o ile trzpień freza mamy tak wykonany...Wiem ze frezy z małym "R" mozna takze pieknie opanować.
Np. Mamy daną forme, z kilkoma małymi wewnętrznymi "R"np "R5". Wycinam frezem FI 16-20, potem tym samym podprogramem tylko z właściwymi wewnetrznymi R'kami (R5) frezuje z większymi posuwami frezem FI 4 na innej korekcji i drugiej głowicy który tylko wykańcza te małe "R5"....bo oczywiście pierwsze frezowanie frezem FI16-20 nie wykona nam R'ki 5.....(Promień freza co za czym idzię błąd programu)
Pozdro...
piotr3
jeżeli jakość powierzchni jest priorytetem to doradzałbym frezy z HSS. W przypadku drewna daje lepszą powierzchnię niż spieki. I należy pamiętać, że frezy do drewna mają inną geometrię ostrza niż do metalu czy tworzyw ( kąt natarcia i przyłożenia). Mogą jednak źle znosić zbyt grube spoiny w przypadku drewna klejonego gdyż kleje stosowane z reguły do tego celu mają dość sporo wypełniaczy
sukcesów
sukcesów
ratm
Fwd: Odpowiedź
Jest taki frez, którym możesz naraz i obrabiać zgrubnie i gładko. Służy do ciężkiej pracy, jest bardzo wytrzymały jak zgrubny ale jednocześnie masz idealną powierzchnie obrabianego drewna - jak lustro:) Z tego co wiem to tylko jedna firma w Polsce go produkuje. Zobacz sobie: www.npol.pl.
A i do drewna zawsze najlepszy jest HM:) Pozdro
piotr3
Z tym, że HM jest najlepszy do drewna to obawiam się, że wątpię w przypadku nacisku na jakość powierzchni. Na pewno jest trwalszy i trudniejszy do zakatowania ale nigdy nie wyliże tak jak HSS. Tak przynajmniej sądzę po kilkuset kilometrach frezowania na szablonach. No i wilgotność materiału ma tu spore znaczenie.
ratm
FW
Jeżeli rozmawiamy o miękkim drewnie, to rzeczywiście obróbka Hss-em może być najlepsza.
Jeżeli rozmawiamy o drewnie twardym, to nikt nie przekona mnie że jest coś lepszego od HM-ów.
Zobacz sobie na freza GLW Z-3 http://www.npol.com.pl/pliki_produkty/1 ... e_2009.pdf
widget.k-bush
Cze.
Kiedys obrabialem formatki debowe-klejone okleinowane o wymiarach 800x500x30mm, HSS rzadzi w tych tematach.
Wycinanie konturowo podejsce narzedzia do materialu bokiem, w pierwszym etapie
frezowalem o okolo 1mm wiecej po obwodzie od potrzebej wartosci,
w kolejnym frez zbieral tylko 1mm - mial lzej a efekt byl taki ze powierzchnia byla bardziej niz gladka.
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
