Potrzebuje fachowej porady jak zniwelować wypukłości powstałe na blacie płyty wiórowej, element ścianki który jest zainstalowany pod spodem blatu na 3 klejonych kołkach, (właśnie te kołki) spowodowało wybrzuszenie i lekkie pęknięcie okleiny jaką jest poryty blat.
Czy np da się to nawiercić delikatnie wiertłem piórkowym następnie dosztukować i wkleić element czy należy go czymś wypełnić, może są inne sposoby. Proszę o rady i nazwy ewentualnych klejów i narzędzi jakimi najlepiej to wykonać. Z góry dziękuję.
ps. Dodałem prosty szkic obrazujący problem. Czerwony element to 1 z 3 kołków powodujących wybrzuszenie na powierzchni blatu.
