jak docisnąć element do szablonu
: 11 wrz 2009, 22:48
autor: nickris
Mam problem zrobiłem szablon i nie mogę sobie poradzić jak utrzymać element w szablonie. Obrabiam sosnę na frezarce dolno wrzecionowej. Wie ktoś gdzie można kupić takie dociski.
dzięki i pozdrawiam
Nickris
: 11 wrz 2009, 23:51
autor: lenherd
daj rys tego elementu i wymiary
: 12 wrz 2009, 14:03
autor: nickris
chodzi o element o długość 480 x 105 szerokości i zauglonym jednym rogu o grubości 25
pozdrawiam
Nickris
: 12 wrz 2009, 15:51
autor: lenherd
chcesz na frezarce wyrównywać element po całym obwodzie czy tylko chcesz zaokrąglić jeden narożnik?
: 12 wrz 2009, 19:21
autor: koala.g
Cześć.
Pokaż zdjęcia co masz:
Element + szablon
Osprzęt przy frezarce + frezy.
Jest kilka metod mocowania szablonu jak również kilka sposobów obróbki do szablonu.
: 12 wrz 2009, 20:47
autor: wood carver
: 23 lut 2011, 08:48
autor: gregoryyy
Witam!
Nie chciałem zakładać nowego tematu,wiec podpiołem się tutaj.
Chciałem frezować sztachety na frezarce dolnowrzecionowej i moje pytanie jak taki szablon zrobić w jaki sposób docisnąć do szblonu materiał obrabiany jeżeli ktoś taki szablon posiada bym był wdzięczny za umieszczenie zdięcia.
Jakie są metody mocowania szablonu i metody obróbki do szablonu?
Z góry dziękuje i pozdrawiam>
: 25 mar 2011, 20:41
autor: wood carver
Metoda obróbki na dolnowrzecionowej jest prosta.Szablon jedzie po tzw. "kółku" (może być nieruchome lub ułożyskowane) umieszczonym na blacie frezarki wokół wału ( nie porusza się wraz z nim) .Materiał jest ciut szerszy od szablonu, szablon przesuwasz opierając o" kółko", dystansując w ten sposób od frezu i a co za tym idzie obrabiasz materiał do szablonu.
Szablon możesz zrobić ze zwykłej sklejki. Na niej mocujesz materiał zaciskami szybkiego montażu ( najlepsze mimośrodowe)
a...i oczywiście jakiś kształt musisz wyciąć wcześniej np. na banzedze zostawiając tolerancję na frezowanie. Jak weźmiesz za dużo frezem to może wyrwać, rozszczypić szczególnie jeśli się obrabia "pod włos"-frezowanie przeciwbieżne
: 25 mar 2011, 21:11
autor: bob35
