pytanie o frezowanie
: 15 maja 2009, 11:16
autor: d.b.c
Zrobiłem małą frezarke do drewna narazie do testowania .
Mam taki frez/y
http://www.narzedzia.pl/pl/productDetai ... dowej.html
Moja maszynka pracuje w miare stabilnie do prędkości 1200mm/min
Elektrowrzeciono Kress 1050
Jakie powinienem zastosowac obroty i szybkośc posuwu żeby przeciąć sklejkę 8mm biorąc pod uwagę małą szybkoś maszyny żeby nie spalic freza?
I jakie zagłębienie 3x 3mm?
Prosze o odpowiedz pozdrawiam.
: 15 maja 2009, 11:48
autor: Cooper
Ogólnie rzecz biorąc małe narzędzia i drewno lubią raczej wysokie obroty. Nie wiem jakie masz obroty i moc na tym Kressie i do tematu podszedł bym tak:
Ustawił maksymalny posuw na jakim dobrze chodzi frezarka, obroty dał na 18 000 i zmniejszał do momentu gdy frez będzie dobrze szedł w materiale. W przypadku drewna ciężko jest podać wzorcowe ustawienia ponieważ sklejka sklejce nierówna i zawsze jest to raczej metoda prób i błędów (strzelam że obroty w okolicach 12-14 tys)
Pozdro
: 23 maja 2009, 16:45
autor: d.b.c
Głupie pytanie, pewnie zaraz mnie ktos zjedzie, ale jeśli frez jest spalony lub przypalony to znaczy że już jest bezużyteczny? czy dopóki ostry można używać czy lepiej już nie?
Próbowałem frezować deske sosnowa na kilka przejsć i frez sie spalił :/ miałem parametry posów 920 mm/min obroty cos koło 16 tys, czesto zmieniałem próbowałem dostowować ale niestety..., a może drewno sosnowe sie nie nadaje ? pozdr
: 23 maja 2009, 17:15
autor: Bbuli
Takie frezy jak z linku to dobrze szlifują ale nie są odpowiednie do cięcia.A na alledrogo znajdziesz frezy widiowe dwu piórowe z chwytem fi 6. Są czasami fi2 i fi3-będziesz zadowolony i utniesz sklejkę na raz.
: 23 maja 2009, 17:19
autor: oprawcafotografii
Cooper pisze:Ogólnie rzecz biorąc małe narzędzia i drewno lubią raczej wysokie obroty. Nie wiem jakie masz obroty i moc na tym Kressie i do tematu podszedł bym tak:
Pozdro
Hmm - czy nie jest tak, ze im wyzsze obroty tym skrawanie latwiejsze?
Tak mi sie na oko wydaje - w koncu przy kazdym obrocie frez bedzie mial
mniejszy "kes" matrialu do odciecia...
Nie podwazam tego co piszesz - nie znam sie, wiec pytam bo na dniach
zaczne sam palic frezy
J.
: 23 maja 2009, 18:31
autor: d.b.c
@buli mógłbym prosić o linka do takich frezów mam tulejki 3,6,8 mm albo jakis sklep.
@oprawcafotografii też mi sie tak wydaje może chodzi o zużycie kressa choć przy mniejszych obrotach bedzie miał ciężej, może ktoś odpowie dlaczego też jestem ciekaw.
Spaliłem frez przy desce sosnowej 2cm gr. miałem sprobować sklejke ciąc ale jakos tak wyszło że
pociołem mdf 8mm i deske. Ze sklejką jeszcze nie walczyłem.
Z md-fem nie było problemu obroty były ustawione na 16 tys posów 900 frez z linku i było spoko wziołem na 3 razy nic sie nie spaliło.
: 23 maja 2009, 20:17
autor: frontside
oprawcafotografii pisze:Hmm - czy nie jest tak, ze im wyzsze obroty tym skrawanie latwiejsze?
Materiał odkształca się sprężyście, wiór odprowadza ciepło - za mały posów na ząb - duże tarcie i ciepło, materiał i frez się spalą
: 24 maja 2009, 10:08
autor: Bbuli
http://www.allegro.pl/item636469947_fre ... eckie.html
Te z prawej strony-chodzi mi o kształt .Czasem są dostępne podobne,z chwytem fi6-naprawdę fajnie pracują.
: 25 maja 2009, 07:00
Czy dobrze mi sie wydaje, ze koniec tego freza nie jest plaski a wklesly?
J.
: 25 maja 2009, 09:58
autor: d.b.c
chyba tak, te z mojego linku też mają koniec wklęsły
