Jaki Frez do obróbki drewna,karbonu,kevlaru,pianki
: 05 kwie 2009, 20:36
autor: dan
Mam mały problem z dobraniem odpowiedniego freza do materiału.Otóż mam klejonke z drewna,pianki oraz karbonu(wygląda to tak klejonka grubość 15 mm i: klejony jest karbon,pianka,karbon,pianka,drewno i tak kilka razy.Karbon klejony żywicą poliestrową). Otóż potrzebny jest frez który za jednym przejściem obrobi cały materiał wszystkie elementu które mają różne twardości.
Co poradzicie jakiego rodzaju frezy dobrać, żeby sie nietępiły.
Daniel
: 05 kwie 2009, 20:54
autor: kwarc
diament?? :) ameryki nieodkrylem .a ile ma ten frez wytrzymac? 1m czy 100km?potrzebna duza wydajnosc czy wystarczy kilka metrow dziennie?
: 05 kwie 2009, 21:46
autor: lenherd
dan pisze:Co poradzicie jakiego rodzaju frezy dobrać, żeby sie nietępiły
jak znajdziesz takie które się nie tępią to daj znać :wink: a tak bardziej poważnie to też bym DIA próbował.
: 05 kwie 2009, 23:10
autor: lisow1
karbon to będzie oklejał frez na wysokich obrotach -frez 1-2 piórowy
: 05 kwie 2009, 23:24
autor: Tomek155
Wycinałem elementy z płyty weglowej 3mm (zdjęcie) frezem 3mm jednopiórowym z weglika spiekanego obroty 10 500obr/min posów 500mm/min.Frezowanie szło bardzo zgrabnie ale po wycięciu dwóch takich plytek część skrawająca freza była już mocno przytepiona.do frezowania na większą skale przydało by się coś odporniejszego może jak proponował poprzedni kolega Diament ? Lecz problemem moze być cena.
Tomek
: 06 kwie 2009, 19:01
autor: kwarc
wiec diament :)
Frez spiralny Z=2
: 06 kwie 2009, 23:29
autor: Robcio.m.
Będzie problem z dostaniem 3mm freza diamentowego. Ja bym spróbowł jeszcze 3mm ale Z=2
: 06 kwie 2009, 23:37
autor: mike217
Przede wsystkim, dlaczego wszyscy w Polsce mówią Karbon.. ludzie jesteśmy w Polsce i to jest węgiel.. po drugie robienie laminatów weglowych na poliestrze mija się z celem, po trzecie frez padnie błyskawicznie na węglu a z aramidem sobie nie poradzi tak czy tak bo zostana kłaki..
: 08 kwie 2009, 19:31
autor: dan
Ok dzięki zobaczymy co diament potrafi zrobić.
: 13 kwie 2009, 19:49
autor: frontside
Są takie specjalne frezy diamentowe do kanapek - opracowane wspólnie z Airbusem, mają po kilkaset ostrzy diamentowych przy małej średnicy - diament jest od pow. przyłożenia a nie natarcia. Niestety nie mogę teraz znaleść zdjęcia - jak coś będę miał to wkleję.
