Toczenie 4oś
: 06 paź 2022, 20:20
autor: adrian.holik
Witam wszystkich. Program do rysowania Vectric aspire 10 sterowanie Mach 3. Uruchomiłem 4 oś wszystko ładnie pieknie tylko przy toczenie płaskiej prostej program przyspiesza tworzac duży skok typu gwint ? Co jest nie tak?
Re: Toczenie 4oś
: 07 paź 2022, 18:45
autor: mag999
Pewnie posuw a duży
Re: Toczenie 4oś
: 09 paź 2022, 09:09
autor: adrian.holik
To powinien byc taki efekt na całej długości
Re: Toczenie 4oś
: 30 paź 2022, 19:04
autor: juzwa1
W większości maszyn CNC obróbka łuku powoduje spowolnienie przejazdu a na prostej jest pełna prędkość ustawiona w programie. To może być przyczyną.
Re: Toczenie 4oś
: 15 sty 2023, 19:59
autor: juzwa1
Jeszcze sprawdż jak masz ustawioną dokładność frezowania. Większość łuków składa się z wielu króciutkich odcinków i jak masz ustawioną małą dokładność to też będziesz to widział. Ja miałem ustawione 0,25 mm i było widać na łukach ząbki ustawiłem 0,025 mm i problem zniknął.
