Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
: 31 gru 2021, 16:15
autor: mmllmm
Musze połączyć dwie belki dębowe. Wybór padł na wkręty ciesielskie ( około 24cm). Belki maja 15cm grubości.
Podejrzewam że bez przygotowania otworu pod wkręty nie dam rady wkręcić ich.
Jaką polecacie średnicę wiertła do 8mm wkrętów ciesielskich? jakiego typu wiertło byłoby najlepsze?
Re: Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
: 31 gru 2021, 16:32
autor: orion32
Średnica wyższa o np 0,1 od rdzenia części gwintowanej.
Wiertło najlepiej do drewna i koniecznie ostre. Jeśli wkręt posiada część walcową, to trzeba powiercić wiertłem o średnicy tej części, na głębokość równą długości tej części, jednakże nie płycej, niż połowa łączonych elementów.
: 31 gru 2021, 16:55
autor: szopenn
jakiej średnicy wkręt że boisz się że to nie pójdzie? masz zakrętarke udarową? 8mm.. bulka z masłem...
zakrętarką z lidla wkręcisz nawet..
: 31 gru 2021, 17:43
autor: KARABIN
Wiertło spiralne do drewna fi 5mm.
: 31 gru 2021, 21:08
autor: pavyan
A jeżeli mimo dobranej średnicy otworu wkręt będzie nadal ciężko wchodził (to dębina, grube belki i długie gwinty) - posmaruj gwint wkręta lekko wilgotnym mydłem, dowolnym. Szare, toaletowe - obojętne.
Można też troszeczkę wprasować do otworu, wkręt będzie sobie "popychał" mydło w otworze. To stary stolarski sposób, stosuję zawsze gdy wkręt ciężko wchodzi.
Tego samego "środka" używa się do zacierających się drewnianych prowadnic szuflad w starych meblach.
: 01 sty 2022, 19:16
autor: mmllmm
szopenn pisze: ↑
31 gru 2021, 16:55
Mam wkrętarke 45Nm i czuje, że będzie zbyt słaba.
: 01 sty 2022, 19:23
autor: szopenn
tu na filmie zakretarka ma 200, klucz 450.. ale to są udarówki, wkrętarką żadną tego nie zrobisz, kup sobie zakrętarkę i nie nawiercaj bo to bez sensu.
: 01 sty 2022, 19:41
autor: pitsa
mmllmm pisze:będzie zbyt słaba
To zrobisz to ręcznie. Końcówka torx40 do jakieś przejściówki na coś do czego dorobisz ramiona po 20cm i pójdzie z tym mydłem. Śrubokręt jak klucz do kół. Poza tym te "spaxy" nie mają gwintu na całej długości (przykład: spax 8x220 ma gwintu 80), szpic jest z frezem, więc po zrobieniu pierwszego próbnego otworu, na te 5mm, będziesz wiedział jak wchodzi wkręt czy otwór może być mniejszy czy większy. Ile ma być tych wkrętów?
: 01 sty 2022, 19:56
autor: KARABIN
szopenn pisze: ↑
01 sty 2022, 19:23
W taki sposób to byś na chleb nie zarobił a do tego jeszcze stracił.Nie porównuj sosny do dębu.Czasami w drewnie iglastym potrafi wkręt ciesielski urwać a bitach do zakrętarek już nie wspomnę.Czy do paru wkrętów jest sens kupować zakrętarkę. :mrgreen:
: 01 sty 2022, 20:07
autor: szopenn
raczej nie zarobiłbym gdybym pilotował każdy wkręt albo chciał go ogarnąć przedłużką. Wydaje mi się, że kolega dobrnął do etapu swojego hobby, gdzie musi rozpatrzeć zakup narzędzia. Mało kto z nas wykonuje usługi budowlane, ale sds za 120 czy 150 zł dedre czy jakiś inne fermy każdy już trzyma i nie pyta się jak w wielkiej płycie wywiercić 5 otworów fi 8 bo zwykłą wiertarką nie idzie. Jak będzie wkręt ciągnął przedłużką to go ukręci, a zakrętarka mu tej przyjemności oszczędzi.
