Cięcie płyt drewnianych po szalunkach.
: 15 lip 2021, 10:52
W zeszlym roku nową sklejkę szalunkową pociąłem i lałem beton w szalunkach z niej zrobionych.
W tym roku z tej sklejki chce zrobić inne szalunki.
Problem w tym że jest ona gdzieniegdzie obklejona po 2-3mm betonem lub nawet otwór po szpilce jest przybetonowany.
Czy jest jakiś sposób na cięcie tego pilarką?
Nie muszę chyba mówić że tarcza widiowa do drewna a przynajmniej te popularne klękają po zetknięciu z takim dodatkiem betonu.
Zamówiłem tarczę jak z linka poniżej ale nie wiem czy sobie poradzi.
Może ktoś doradzi coś innego sprawdzonego?
Pilarkę mam na tarczę max 210mm
oferta/tarcza-diamentowa-do-drewna-woodplus-180-9443958958
