Problem z rozcinaniem na CNC
: 13 paź 2020, 13:34
Witam panowie.
Mam problem dotyczący rozcinania formatek na ploterze. Mianowicie przy cięciu formatki z materialu wymiary wychodzą mniejsze dokładnie o 1 mm. Np. w programie mam ustawione 300x400 to maszyna tnie 299x399.
Frezowanie, grawerowanie itd. wychodzi świetnie, problem pojawia się tylko przy rozcinaniu i zawsze jest to 1mm mniej.
Programuje na VCarve Pro.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
