Cięcie sklejki 4mm poszarpana krawędź.
Problem przy cięciu sklejki, szarpie krawędź.
Bzykupl
Post napisał: Bzykupl » 19 cze 2019, 00:05
To mój pierwszy post więc wybaczcie jak coś nie napisze konkretnie. Posiadam frezarkę z wrzecionem 5,5 kw. Od pewnego czasu pojawił się problem jak na załączanych zdjęciach. Przy łukach, kołach itp. szarpie krawędź co jest dość uciążliwe i czasochłonne. Jaka może być tego przyczyna? Dodam że bez znaczenia jaki frez, jaka grubość (prędkości posuwu oraz obrotów wrzeciona już chyba wszystkie testowałem) na wszystkich zawsze wychodzi coś podobnego. Jedynie jak tnę MDF 18mm na raz frezem 4mm to krawędź jest ok. Poza tym sklejka 4mm jak na zdjęciu zawsze ten sam efekt, luzów nie stwierdziłem nigdzie. Powoli zaczyna mi brakować pomysłów. Czy może być uszkodzony jeden z silników krokowych w osi Y?ObrazekObrazekObrazek
piromarek
Re: Cięcie sklejki 4mm poszarpana krawędź.
Post napisał: piromarek » 19 cze 2019, 06:42
Hej.
Pytanie czy jak obracasz sklejkę o 90 stopni zmieniając kierunek włókien, też zmienia się kierunek strzępienia ?
Bo jeśli tak to nie bardzo powiązane z silnikiem i osią.
Ja widzę po prostu nie przecięte, podniesione końcówki włókna forniru.
Może kierunek z przeciwbieżnego na współ by coś zmienił ?
Może tępe frezy ? Ale piszesz że bez znaczenia zmiana więc pewnie sprawdzałeś.
pzdr
Bzykupl
Post napisał: Bzykupl » 19 cze 2019, 09:22
Jak obrócę sklejkę jest dokładnie to samo w tym samym miejscu pojawiają się włoski i poszarpana krawędź, Testowałem już na różnych sklejkach i na wszystkich ten sam efekt, Te włoski to jeszcze do zaakceptowania gorzej z poszarpaną krawędzią którą widać na jednym ze zdjęć.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 cze 2019, 09:43
Nie rozważał kolega, że następuje tutaj zbieg okoliczności niezbyt ostry frez oraz nowa (inna) partia materiału (sklejki).
Przy gorszej jakości sklejki (oraz np. zwiększonej wilgotności powietrza) i tępych frezach ???
piromarek
Post napisał: piromarek » 19 cze 2019, 12:21
No chyba, że się jakiś luz zrobił i wpada w rezonans miejscami ?
Się nakrętki od nakrętek nie poluzowały ? :-)
No ale luzy sprawdzałeś przecie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 cze 2019, 15:19
A konkretnie jakim frezem obrabiasz?
Kłaki masz tylko na górze?
Robert
dasza77
Post napisał: dasza77 » 19 cze 2019, 15:58
Po analizie zdjęć widać, że włoski zostają tylko na tych krawędziach gdzie frez atakuje drewno pod kątem ostrym (prawie pod włos) do słoi drewna. To daje do myślenia, że przy niezbyt ostrym frezie oraz nawet lekko wilgotnym drewnie może się kosmacić. Gdy frez tnie prawie prostopadle do słoi - włosków prawie nie ma.
Bzykupl
Post napisał: Bzykupl » 19 cze 2019, 22:53
RobWan pisze: ↑
19 cze 2019, 15:19
Robert
Dokładnie takimi trzema jak poniżej, zdjęcia detali są z obróbki frezem bit-tech
Przy frezie poniżej dokładnie 1,5mm krawędź wychodzi w miarę akceptowalna ale jak dobrze się przyjrzeć to delikatne poszarpanie jest.
Oraz ten frez 4mm (góra-dół) przy suchej sklejce daje rade, tylko ja głównie obrabiam sklejke 4mm i dość szczegółowe detale i głównie używam frezów 1,5mm-2,5mm.
Ewentualnie jaki frez byście polecili do sklejki, grubość max. 3mm
Dodam że kłaki są większe na górze a na dole są tylko delikatnie widoczne.
Dodane 4 minuty 31 sekundy:
Co do frezów to dodam jeszcze że cięcia detali ze zdjęć z pierwszego postu były wykonane nowym frezem który ani razu nie był użyty. Ewentualnie jaki posuw oraz prędkość wrzeciona byście proponowali z własnego doświadczenia dla frezów 1,5mm ze zdjęcia jak poniżej? Cięcie sklejki 4mm na raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 cze 2019, 23:07
No to sam sobie odpowiedziałeś. :-)
Frez prosty.
Jak masz czas to najpierw frezem o większej średnicy. Następnie szczegóły małym.
Ja mam sklejką przyssaną. Frezuję na ~1mm głębokości. Pauza i szlifuje oscylacyjną. Frezuję dalej. Ale to małe ilości i mogę tak robić.
Jeżeli to masówka pomyśl o wrzecionie wysokoobrotowym.
Robert
Bzykupl
Post napisał: Bzykupl » 19 cze 2019, 23:10
piromarek pisze: ↑
19 cze 2019, 06:42
Hej.
pzdr
W piątek sprawdzę czy jeśli obrócę sklejkę to też zmieniają położenie włoski, bo już zgłupiałem i nie wiem czy zmieniają czy nie.
Wróć do „Obróbka drewna”
