płaskorzeźby sylwetka człowieka - bardzo trudne?
pepeeee70
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: pepeeee70 » 20 gru 2009, 13:12
gwoli ścisłości- programowanie to był wykonany wektror, za jakieś 50 pln,
a frez- czyli fizyczne wykonanie jak wyżej :)
ps. mam już projektanta w rinho który model 3d w formacie pod frezarkę wykona za 1000 pln. chodzi o te plecy kulturysty
pozostaje jeszcze problem powolnych frezarek :D
Bbuli
#22
Post napisał: Bbuli » 20 gru 2009, 15:48
No w pierwszym poście to mięśniak trochę wyższy był-naturalny niby miał być.Z mięśniami i ścięgnami ja to widziałem.A teraz już jest tylko góra i tył głowy.To wiele zmienia.A jak jeszcze pozwolisz na spłycenie modelu do wysokości 70mm w osi Z to wogóle robi się inna bajka.Faktycznie nie będzie to tydzień.Twoje pierwotne założenia wprowadziły powiedzmy lekkie zamieszanie. Ale bez obaw-Pan Pikuś da redę-lepszy szybciej,inny wolniej...
Mockinbird
#23
Post napisał: Mockinbird » 14 sty 2010, 14:27
pepeeee70 pisze:dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
ale po co pisać tyle o laserze który nie istnieje :)
mi chodzi o konkrety:D
a tak na poważnie to po prostu nie rozumiem twojego wywodu- że płaskorzeźbę torsu będzie się frezowało tydzień a kwiatki na mebelku idą masowo za grosze. :shock:[/quot
jestem profesjonalnym rzezbiarzem, po ASp w Krakowie i powiem Ci ze ja taka płaskorzeźbe zrobie na gotowa w tydzien bez maszyny więc po co te kombinacje napisz na [email protected] lub zadzwon 503 438 171 szybako i fachowa
Wróć do „Obróbka drewna”
