cnc do drewna kamienia w jednym
Jaca
#21
Post napisał: Jaca » 26 lip 2009, 08:12
Producentem doskonałych elektrowrzecion m.in do kamienia jest firma HSD. Przykladem jest np. ES791 ISO40 12 kW. Strona http://www.hsd.it. Z mojego rozeznania chłodzenie narzedzi do obrobki kamienia od wewnatrz to standard. Oczywiscie tak jak pisze wyzej Piotr przy grawerowaniu nie stosuje sie takiego chłodzenia - chociażby ze wzgledu na konstrukcje "pisaka".
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lip 2009, 09:37
i dochodzimy do konkluzji co załozyciel tematu miał na mysli - obróbke kamienia i drewna czy grawerowanie kamienia i obróbka drewna
cnc3d
#23
Post napisał: cnc3d » 26 lip 2009, 12:00
Autor chce robić blaty granitowe, a tam nic nie ma do grawerowania, tylko wycinanie, profilowanie i polerowanie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lip 2009, 07:51
Kurczę, aż się prosi więc obrabiarka dwuwrzecionowa z wysokim unoszeniem wrzeciona standardowego, żeby je max. odizolować od wody. I może być, to co mówisz kol. cnc3d, że w tym przypadku maszyna musi być bardzo ciężka, co za tym idzie niezwykle sztywna.
Koledze, który założył wątek życzę więc wytrwałości. Daj znać, jak ci poszło. Wrzuć także projekt na forum.
dance1
#25
Post napisał: dance1 » 29 gru 2009, 18:35
Wiem że temat stary ale o czym piszesz kolego
"Kurczę, aż się prosi więc obrabiarka dwuwrzecionowa z wysokim unoszeniem wrzeciona standardowego, żeby je max. odizolować od wody"
Przy obróbce kamienia materiał (tym bardziej głowica) nie jest w wodzie, jak chcesz w programie wybierasz źródło wody zewnętrzne, wewnętrzne lub wcale. Maszyna wygląda prawie identycznie jak ploter (masywny ploter), Stół często z alu plus ssawki (no i zbiorniki wody pod maszyną.
Jednego cms-a zakupiliśmy od francuzów za jakieś 50tyś euro. Stół 4000x3000 + narzędzia typu ściernice diamentowe, frezy, piły itd. Maszyna ogólnie tworzona do szkła. Z kamieniami żadnego problemu, z drzewem także daje radę i to b.dobrze. Wrzeciono max 15000, 7osi.
Jaki sens budować za taką kasę jak takie perełki na rynku.
Wróć do „Obróbka drewna”
