Pewnie, że frezem najlepiej, ale:
- mam swój laser, więc bez sensu dać komuś zarobić
- frezem ciężko będzie powycinać małe elementy, np. coś zbliżonego do kółka o średnicy 3 cm albo jakieś małe elementy dekoracyjne, do tego dochodzi otwór o średnicy 2 mm w wielu takich elementach
sklejka i laser
grawergift
http://www.pagedsklejka.pl/?lang:pl,pag ... ia_laserem
masz link do sklejki do cięcia laserem
sklejki.pl tez biora z Pagedu
wystarcza poszukac przedstawiciela Pagedu w swojej okolicy
skejki z dowolnego forniru robi tez firma Zagłoba - odziały w róznych miastach
moga ci zrobić z hebanu lub innego makasara
- sami kleja
a co do cięcia laserem - idzie spoko
byłem w Jachrance na pokazie laserów co2 firmy Trotec
zadzwoń do nich , pogadaj , bardzo sympatyczni ludzie z pewnoscia ci pomoga
no jest jeszcze inna opcja - obejrzeć wszystkie lasery w jednym miejscu
juz niedługo , w styczniu , Targi ,,Rema "
bedzie pewnie z 500 wystawców
wszystkie liczące się firmy zajmujące się laserami
do tego producenci gotowych wyrobów
masz mozliwosc obejrzec cały dostępny sprzet w jednym miejscu a do tego podpatrzeć co i jak mozna robic
rada praktyczna
warto isc pierwszego dnia w dniu otwarcia - powód ?
jak na kazdych targach oprócz osób z branzy jest tez mnóstwo ,,zbieraczy gadzetów "
czasem moz cię cos interesowac a firma juz rozda zbieraczom
jesli interesujesz się laserami to chyba najlepsza impreza tego typu
- sami kleja
rada praktyczna
FOURtechmix
Odgrzeję temat - Aby brzegi sklejki nie brudziły się przy wypalaniu naklej na nię wcześniej papier transferowy (używany w reklamie do przenoszenia liter), po wypaleniu tudzież grawerce zrywasz papier i masz czyściutką sklejkę - ja tak robię i mam spokój z okopceniami.obser pisze:Witam,
przyznam, że problem jest dalej - tylko nieco innyRobiłem próby na specjalnej sklejce pod laser (różni się z tego co wiem ilością warstw kleju, jego rodzajem itp.). Zarówno na tej, jak i na zwykłej jest okopcony front (czyli wierzchnia warstwa) wycinanego elementu. Macie jakieś sposoby żeby tego uniknąć? Pewnie, że można to zawsze przeszlifować, ale jak elementów jest dużo czy są małe - to jest to problematyczne. Próbowałem nakładać papier na wierzch - ale laser go przypala i też niestety zostają ślady.
