Kto się podejmie wycięcia z MDF
ami197029
Post napisał: ami197029 » 24 mar 2016, 12:01
kubus838 pisze:
ami197029 pisze: Kolego zrobisz źle to nie odbiorę i będziesz robił tyle razy aż zrobisz dobrze.
Dokładnie tak jest i tak powinno być. Tu się z Tobą wpełni zgadzam.
ami197029 pisze: Zaczynasz komplikować najprostszą rzecz jaką można wyciąć na frezarce CNC.
Nic nie komplikuje, tylko jesteś trzecią osobą w tym tygodniu która składa zlecenie, akceptuje cene. A jak przychodzi do odbioru i zapłaty to zaczyna mierzyć i jeszce raz sprawdza rysunek techniczy czy aby wymiary są takie same. A jak się nie ma już do czego przyczepić to chce jakis rabat bo "tak dokladnie nie musiało być zrobione" O dziwisz się, że do takich zlecających mam chore podejście. Dlatego jak chcesz żeby Ci ktoś cos zrobił to wiedz, że on to zrobi tak jak na rysunku a nie będzie wnikał w założenia typu dokładnie lub mniej dokładnie.
robert
Szukam osoby która nie będzie marudziła tylko wyceni i będzie chciała to zrobić bez problemu.
Osoba która chciała się podjąć nie marudziła była konkretna, ale niestety nie ma aktualnie czasu i nie chcę jej zawracać głowy takimi prostymi duperelami.
To jest jedyny człowiek jak na razie który nie marudził bardzo chętnie chciał to zrobić, nie płakał ile trzeba zapłacić na samym wstępie.
Nie przeszkadzało mu że jest z wymiarowane na kartce.
Kolego o jakim zleceniu T mówisz ?? nie potrafisz(cie) wycenić prostej roboty według prostego rysunku.
Masz jakiś cennik ?? czy wyceniasz według marki samochodu klienta ??
Marudzicie tu niesamowicie zamiast pracować na tych frezarkach słyszę jedynie płacz i lament.
To że maszyna kosztowała bardzo dużo i ona musi na siebie zarabiać, że frezy drogie że się nie opłaca krótkich zleceń brać, projekt nie w A.Cad-zie że to że tamto itd. że
wyceń według tego poniższego metrażu
24 metry frezowania o grubości 3cmm (MDF)
1 metr frezowania o grubości 5 mm i szerokości 8 mm
A to czy potrafisz wyciąć dobrze i nie spieprzyć oceń sam .
To że nie odbiorę jak źle zrobisz to była tylko przenośnia !!! przecież robię od lat i wiem że do MDF-u nie potrzebna jest maszyna o dokładności 0.1 mm bo to i tak w niczym nie pomoże.
Po drugie wiesz że co MDF to grubość jest różna z powodu swoje jej konstrukcji.
Po trzecie w prototypach w tak niedoskonałym materiale czasami nie ma sensu dokładnie wymiarować bo później trzeba to korygować.
[ Dodano: 2016-03-24, 12:08 ]
bartuss1 pisze:wymiary w cm to dokładnośc pewnie plus minus 0,5cm hehe
Nie obraz się ale jak słyszę "hehe" to widzę przed sobą nastolatka siedzącego z puszką piwa na ławce któremu zwraca się uwagę że w tym miejscu się nie piję.
A on z ironicznym uśmiechem na twarzy rusza " mordką " z której wydobywa się HE HE :mrgreen:
Frezuj dalej z dokładnością do + - 0.5 cm na tej swojej maszynie.
[ Dodano: 2016-03-24, 12:37 ]
razmustonik pisze:ami197029 Po co te nerwy ? Po cóż było zakładać taki temat? Było w google poszukać gdzie wycinają,podjechać lub zadzwonić i dopytać.
Albo zpytać np: Gdzie mi coś takiego ładnie wytną /kogo polecacie w Brzesku lub okolicy ?
Kolega kubus838 poświęcił tu swój czas, chciał pomóc i trochę wyjaśnił..
Proszę nie odbierać naszych odpowiedzi jako złośliwe..
Kolego cenniki są w internecie tylko jak się mają do faktycznej wyceny ??
25 zł za 1mb cięcia 3 cm grubości MDF tylko co z tego jak nikt nie ma czasu, materiał leży tygodniami u znajomych miesiącami a jak się po miesiącu upomnisz że 3 tygodnie temu miało być zrobione (u niektórych nawet zapłaciłem expres) słyszę zdanie że "zawsze może Pan sobie zrobic gdzie indziej" a niektórzy po chamsku nawet zaliczki nie oddali za zerwanie tzw, umowy.
Niektórzy sobie przypominają nagle jak nie mają pracy na maszynie że mogą się podjąć
Rekordzista chciał kilkaset złotych za godzinę pracy maszyny wliczając w to przerwy śniadaniowe :mrgreen: przygotowanie projektu, przygotowanie maszyny, posprzątanie maszyny dodatkowo trzeba było opłacić pomocnika.
Ciekawe ile rzeczywistych minut pracy maszyny CNC jest w godzinie.
Panowie zaczniecie dopiero płakać jak trzeba będzie zrobić taniej o chińczyka i wtedy 90 99 % firm padnie bo nie wytrzyma konkurencji. I niestety wiele firm w innych branżach już tak popłynęło i wielka szkoda bo na długą skalę to NIE JEST DOBRE.
Pracę wycenia się nie według cennika tylko tak aby klient i wykonujący był zadowolony.
ZAMYKAM TEMAT BO WIDZĘ ŻE NIE MA NIKOGO CHĘTNEGO
kubus838
Post napisał: kubus838 » 24 mar 2016, 13:16
Nie masz się co denerwować. Popatrz na to z punktu widzenia zleceniobiorcy. Piszesz, ze chcesz to szybko wyciąć wegług projektu. Jak piszesz szukasz chętnych bo inne firmy jakoś tego nie zrobiły. Skoro według ciebie to takie proste to dlaczego inni tego nie zrobili. W opisie podajesz otwór 15cm a na rysunku jest 19cm, jeszcze jakieś podfrezowania. Pisałem Ci już wcześniej - wstaw normalny rysunek np w trzech rzutach. Bo jeżeli tak chcesz zamieszczać zlecania to każdy się z tego śmieje. Nie kazdy jest w stanie "wszczepić" się w Twój tok myślenia. Dlatego inne firmy nie traktują Cie poważnie.
W przypadku obarbiarek cnc to najpierw projekt trzeba zrobić cyfrowo. Więc są potrzebne wymiary jak np. wymiar tego łuku czy wymiar podfrezowania ponieważ osoba która przygotowuje taki projekt musi wstawić długość linni i ją wygiąć pod jakimś kątem. Żeby nie powstawały takie zamieszania ktoś wymyślił forme rysunku technicznego. Tu nikt od Ciebie nie wymaga abyś robił taki rysunek zgodnie z wytycznymi i na papierze milimetrowym, tylko abyś dokładnie narysował i zwymiarował ten element z mdf. W innym przypadku to raczej wzbudzasz smiech niż zaufanie i to jest glówną przyczyną takiego podejścia do Twoich zleceń.
Ale jeżeli Ci nie odpowiada taka forma składania zlecenia zawsze możesz się zgłosić jak sam pisałeś do firm chińskich. Ewerntualnie możesz kogoś poszukać z cenami takim jak są internecie. Może wtedy docenisz to na co zwracamy Ci uwage.
I jeszcze jedna sprawa: wykonanie takiego elementu zaczyna się od "narysowania" fo w komputerze potem przygotowanie plików do obróbki a na sam koniec frezowanie na maszynie. Te wszystkie czynności wchodzą w skład ceny produktu ostatecznego. Jeżeli uważasz, że ktoś napisze Ci cene samego frezowania to chyba nie na to forum trafiłeś.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 mar 2016, 14:23
jasnowidz jakis, otwieram puszke piwa i zeram na forum, jeszcze zeby miec te kilkanaście lat, wiedziałbym jak pokierować zyciem z perspektywy czasu, no widze ze jakiemus typasowi nie odpowiada moje "hehe" przyszywane to wiekszości wypopwiedzi z przyzwyczajenia :P
rzuca sie jak kmiot z zagłebia lodówkowego, a rysowac nie potrafi - chcesz cos zlecic to narysuj to porzadnie, zadaj tolerancje, bo z rys gowno wynika, wymiary jakies w cm, w budownictwie uzywa się cm i tam tolerancja to plus minus 1cm, dla murarza 5, przy maszynach uzywamy mm plus odchyłki lub tolerancja warsztatowa plus minus 2 dychy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 mar 2016, 15:27
Kolego ami197029
Czy Ty naprawde nie rozumiesz nic? Dajemu Ci do zrozumienia najpierw delikatnie potam bardziej obrazowo chociaż kolega bartuss1 wyłożył Ci już kawe na ławe a Ty dalej nic nie rozumiesz? Czy to jest takie trudne? Nikt tu nie pisze złośliwie i nie chce Ci ubliżać - bo to nie oto w tym temacie chodzi. Czy dalej nic nie rozumiesz czy tylko udajesz?
Piszesz na forum na którym dokładność to jest podstawa i jeżeli chcesz aby ktoś Ci pomógł to musisz to przedstawić ze wszelkimi szczególami inaczej się nie da. Czy teraz już wiesz dlaczego inni nie robią Twoich zleceń?
robert
ami197029
Post napisał: ami197029 » 26 mar 2016, 15:31
kubus838 pisze:Nie masz się co denerwować. Popatrz na to z punktu widzenia zleceniobiorcy. Piszesz, ze chcesz to szybko wyciąć wegług projektu. Jak piszesz szukasz chętnych bo inne firmy jakoś tego nie zrobiły. Skoro według ciebie to takie proste to dlaczego inni tego nie zrobili. W opisie podajesz otwór 15cm a na rysunku jest 19cm, jeszcze jakieś podfrezowania. Pisałem Ci już wcześniej - wstaw normalny rysunek np w trzech rzutach. Bo jeżeli tak chcesz zamieszczać zlecania to każdy się z tego śmieje. Nie kazdy jest w stanie "wszczepić" się w Twój tok myślenia. Dlatego inne firmy nie traktują Cie poważnie.
robert
Panowie udajecie jakiś "Bogów" od cyfrowych maszyn CNC jak informatycy którzy za instalację systemu biorą 200 zł i jak się im zwróci uwagę że nie zainstalowali sterowników do płyty głównej to się burzą i mówią że nie mają czasu i żeby zrobić sobie samemu.
I po takich cwaniakach którzy nie mają czasu na czynność za którą wzięli kasę trzeba instalować system lub nowa poprawiać.
Naprodukowało się tysiące maszyn CNC za kasę z dotacji UE i zamiast zarabiać na siebie
wszyscy tylko mędrkują patrzą się na te maszyny i nic nie robią bo się nic nie opłaca.
Osobiście zrobiłem dla siebie maszynę CNC o małym polu roboczym 15 cm x 30 cm wyłącznie do napisów i małych projektów gdyż lamentowanie i płacz panów od frezowania już mnie do szału doprowadzał.
U nas powoli robią się zarobki europejskie a jakość chińska i nie ucz mnie co wchodzi w skład ceny produktu ostatecznego bo najpierw trzeba zasłużyć a z takim podejściem bedzieci sobie nawzajem swiadczyć usługi CNC
[ Dodano: 2016-03-26, 15:40 ]
kubus838 pisze:Kolego ami197029
robert
Ludzie którzy rzeczywiście mają pracę nie mają czasu pieprzyć trzy po trzy na forum CNC
nabijać setki lub tysiące postów nic nie znaczących.
3 osoby odezwały sie na pocztę powiedziały że nie ma problemu z wycięciem.
I dały do zrozumienia że szkoda czasu na pisanie i proszę przyjechać na miejscu ustalimy co jest do wycięcia, termin nie kolidujący im z większymi zleceniami a co do ceny napewno Pan będzie zadowolony.
I podstawowe pytanie czy jest to jednorazowa usługa czy w przyszłości Pan bedzie chciał wycinać te elementy.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 mar 2016, 16:00
To jest ostatni moja wypowiedź w Twoim temacie. Poprostu mam dość takiej pustej dyskusji.
Wiesz po co Ci ludzie mówią abyś do nich przyjechał? Bo chcą Cię wypytać o co naprawde Ci chodzi.
Maszyn nie produkuje się za dotacje tylko kupuje w całości. Czy maszyny zbudowane czy kupione cały czas pracują i zarabiają na siebie i swoich właścicieli. Wiesz dlaczego znalazleś tylko kilka firm(?) bo inni nie chcą wchodzić w układy z takimi zleceniodawcami którzy nawet narysować nie umieją tego co chce aby im frezować.
Zamiast bić piane trzeba było narysować i zwymiarowć element i problem by się rozwiązał tydzien temu. Taki element ten kto akurat frezuje w mdf to zrobiłby przy okazji. A tak to każdy ucieka od takiego specjalisty który nawet nie potrafi narysować co chce - i tak jest prawda.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2016, 18:20
dziwny jakis
widziałem na yt jak koles chciał na cozle zgiąc pouszke po browarze i raczej rozwalił se czoło, wic po co mialbym to robic, skoro wiem jaki bedzie skutek? logika polega na wyciaganiu wniosków ...
co do mojej maszyny, hm, no mam pole robocze 1700x2800x900 w 5 osiach, ale uzywam zazwyczaj 3, bo przyłazą stolarze i wytnij mi łuk eipse czy cos tam w płycie wiorowej 38mm, i chociaz to tepe kołki, to jednak rysowac potrafią, zadają mi tolerancję ksztaltu itp.
dotychczas zajmowalem sie budową maszyn i moja maszynka słuzyła bardziej do pokazywania mozliwosci cnc anizeli samej obróbki, no ale obrabiam ostatnio duzo drewna, i nie wiem czy zauwazyłeś ale zbyt czesto na forum sie nie wypowiadam, bo nie mam czasu siedzieć przed kompem, no ale że swiatecznie jest to i warsztat sie zamyka.
zwykle jest tak że jak czgoś nie wiem to pytam zamiast z mordą do goscia i jeszcze mu wycieczki interpersonalne urządzając, przemysl to sobie
a mądrosci biora sie zwykle z doswiadczenia i wynikającej z niego nauki
Post napisał: kamar » 26 mar 2016, 19:03
bartuss1 pisze: ale zbyt czesto na forum sie nie wypowiadam, bo nie mam czasu siedzieć przed kompem, no ale że swiatecznie jest to i warsztat sie zamyka.
i
Biedactwo, tak gania z tą taczką , że załadować ni ma czasu :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2016, 19:12
z deskami kamarze a nie z taczką hehe
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 mar 2016, 22:20
Subwoofer?
Ciekaw jestem za ile to Tobie wycieli/wytną?
Ta rameczka ma 10 mm ścianki. Trzeba mocowania podciśnieniowego, lub każde z osobna przykręcać, zrobić mostki.
Trochę myślenia.
Jak poniżej 300 zł to masz dobrą cenę.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
