programowanie 3D
papi
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 11:04
tomolc pisze:
papi pisze:
gdy narysuje coś w dxf a AutoCad a wrysowaniu 3D.... po zaimportowaniu program widzi tomi to co narysowałem 3D
gdybym mogł skorzystac Solida nie pisałbym i nie prosił opomoc a FELDER nie używa solida :(
Więc sam sobie odpowiedziałeś autocad3d to tylko program do wizualizacji przestrzennej danego projektu a nie plik wsadowy do maszyn CNC :wink:
nie wiem... jak narysowałem 3D było 3D
chciałbym sie dowiedzic czy znacie programu jak solid czy cos.... bardziej moze format który mi zaimportuje w dxf lub dwg z tą przestrzenia 3D :)
o tak najprosciej :D
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lis 2013, 11:07
No to kolega ma inną maszynę niż te kilka z którymi ja się spotkałem.
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 11:08
papi pisze:
Ja nie znam,ale wiem że nie ma takiego programu.
Re: programowanie 3D
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2013, 11:11
papi pisze:... przeciez w autoCad równiez moszna rysowac 3d i zapisac w trójwymiarze :smile: ...
Pewnie , że można. :grin:
..... , ale obróbkę 3D wygenerujesz tylko na powierzchniach lub bryle.
przykład
Kwadrat narysowany w Surfcam
http://zapodaj.net/28905070dcba5.jpg.html
bez stworzenia powierzchni wiele w 3D nie zwojujesz.
http://zapodaj.net/122569abd906e.jpg.html
papi
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 11:12
tomolc pisze:
papi pisze:
no i okej... wlasnie o to mi chodziło... bo tez nie moge nic wymyslec ani znaleźć :)
dzięki :)
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lis 2013, 11:13
papi
#17
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 11:17
3 tygdnie temu bylem na szkoleniu w felderze w Żorach.... kobieta ktora prowadzila szolenie pokazala płaskorzeźbę.... wiec pytam czy uzywala ArtCam czy moze solida.... a Ta Pani mowi ze to plik DXF..... dostali enplik od klienta który z bryly zrobil dxf, nastepnie w formacie "bruselato" zaimportował do feldera i wyfrezował płaskorzeźbę !!!!
dlatego rówież nie werzyłem tej Pani, poprosiłem o tego dxf ale nie mogłami go dać :P
z tąd moje pytanie... w każdym razie dziekuje za szybką odpowiedz :D
[ Dodano: 2013-11-03, 11:19 ]
dance1 pisze:Tu tak na szybko znalezione
http://www.solidworks.pl/nowo-ci/nowo-c ... i-a1504420
super dziekuje, jak tak to napewno mi sie przyda, skontaktuje sie z felderem w tej sprawie :)
dzieki :D
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 11:24
papi pisze:
dzieki :D
I poproś ich jeszcze raz o bryłę dxf na której można używać jako plik pod kody ISO
papi
#19
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 11:30
tomolc pisze:
papi pisze:
dzieki :D
dobrze, zaobaczymy co powiedza :roll:
albo Pani ze szkolenia niech odpowie na to pytanie :P
lajosz
#20
Post napisał: lajosz » 03 lis 2013, 16:09
@papi
Nie maszyna widzi plik, tylko oprogramowanie do niej, a plik ISO generuje postprocesor zawarty w tymże oprogramowaniu.
Poza tym, jeśli maszyna jest tylko 3-osiowa, to pełnego modelu 3D nie obrobi.
Obrobi natomiast model 2.5D (vide Artcam).
Dlatego zanim zaimportujesz model 3D jako DXF (tudzież każdy inny model 3D), to albo musisz przekształcić go do modelu 2.5D, albo oprogramowanie maszyny (jeśli to CAM i ma taką możliwość) po prostu z automatu niejako spłaszczy pełny model 3D do postaci 2.5D.
Natomiast jeśli oprogramowanie maszyny nie ma możliwości spłaszczenia pliku 3D do postaci 2.5D, to albo jest to maszyna 5-osiowa, albo możliwe, że właśnie dlatego dostajesz komunikat o błędzie bo CAM wiedząc o tym, że maszyna jest 3-osiowa, nie wygeneruje ścieżki maszynowej dla pełnego 3D.
Wróć do „Obróbka drewna”
