Obudowy komputerowe z drewna
m.biruta
Post napisał: m.biruta » 20 lut 2012, 11:27
Odległości między klawiszami mają 2mm. Przy obudowach do telefonów robiliśmy właśnie w podobny sposób, czyli frezowanie wnętrza, zalewanie żywicą i formowanie wnętrza, a dopiero po takim wzmocnieniu frezowana była zewnętrzna część.
http://imageshack.us/g/853/zrzutekranu20120220o113.png/
Post napisał: pukury » 20 lut 2012, 12:00
witam.
czyżby dąb ?
może by część z klawiszami zrobić jako osobną wkładkę ?
jak by to było z nieco bardziej egzotycznego drewna to strach się bać - 2mm .
kubik palisandru - około 17 kpln
jedne błąd i cała obudowa na wióry .
nie jestem w żaden sposób związany z " firmą z krakowa " :lol:
ale nie dziwię się trochę że mieli problemy .
może podrzuć temat na forum czysto stolarskim - http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
pozdrawiam .
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 20 lut 2012, 15:09
cena egzotyki duża ale struktura drewna lepsza
m.biruta
Post napisał: m.biruta » 20 lut 2012, 16:58
Tak, to był chyba dąb. W planach był bambus i inne egzotyki. Oczywiście można się bawić w łączenie różnego gatunku drewna. Być może to by wyglądało nawet efektowniej niż monolit.
Na forum stolarskim można rzucić temat odnośnie doboru drewna, ale sam proces produkcji to chyba jednak tutaj...
Post napisał: pukury » 20 lut 2012, 17:16
witam.
wierzch zrobiłbym z klejonego forniru .
jak kleisz z tej samej paczki ( po kolei ) to praktycznie nie do rozpoznania że to klejone .
a uzyskujesz spoisty materiał .
oczywiście - palisander .
są takie forniry bez problemu .
boki z innego drewna - ciemniejszego .
nawiasem mówiąc - kol. z forum stolarskiego są również tutaj - a " tutejsi " są na tamtym forum :lol:
tak to kręci się ten świat .
jestem zdania że taka obudowa to tylko z części - prościej , mniejsze ryzyko , estetyczniej .
po złożeniu - szlif i lakier - jak instrument :lol:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2012, 17:46
A dalczego nie zrobic kopyta z al i wyprasowac na nim na cieplo kanapki
z forniru? Pod wiekszym ciesnieniem i temp. powinien wyjsc mocny
kompozyt o wygladzie twardego drewna - cos jak Lignofol.
Potem obrobic nadmiar.
Taka sklejka jak Lignofol wyfrezowana "na lustro" wyglada bardzo fajnie.
q
m.biruta
Post napisał: m.biruta » 20 lut 2012, 17:59
Tylko widzicie koledzy, przy zastosowaniu forniru mielibyśmy obudowy wanna be drewniane. Mieliśmy podobny dylemat podczas produkcji obudów do tel. Jeśli już chcesz mieć coś ekskluzywnego, to musi to być ekskluzywne na maksa, a nie tylko to imitować.
#18
Post napisał: pukury » 20 lut 2012, 18:02
witam.
problem może być na krawędziach - obłych .
dlatego pisałem żeby robić z segmentów i potem scalać i wykańczać .
pozdrawiam .
dudis69
#19
Post napisał: dudis69 » 20 lut 2012, 21:33
http://www.google.pl/search?hl=pl&site= ... a++laptopa
m.biruta, wyraźnie widać że jeszcze nikt się nie porwał na takie rozwiązanie jakie przedstawiłeś :cry:, co innego jest wyfrezować wielką dziurę na klawiaturę, a co innego poszczególne otwory co 2mm pod każdy klawisz, oczywiście w litym drewnie.
Jeżeli ktokolwiek to wykonywał to raczej jednostkowo w jakiejś manufakturze.
Prościej było by to wykonać w formie próżniowej używając żywicy i jako wypełniacza drobnego pyłu drewnianego, zwracając uwagę na niską temperaturę twardnienia. :mrgreen:
W przypadku użycia grubszych wiórów drewnianych możesz uzyskać fakturę płyty OSB.
Co do ekskluzywności twojego rozwiązania to lekka przesada. Choć jest to bardzo subiektywne odczucie każdego z nas.
Trzeba było by pójść w stronę metali szlachetnych i inkrustacji kamieniami, a nie EKO trendy.
Pozdrawiam Sławek
freakolot
Post napisał: freakolot » 20 lut 2012, 23:00
Hm.. ja tam się może na drewienkach nie znam.. dlatego chciałem zapytać czy
to tylko laptopowe obudowy czy stacjonarne również ?
Bo zastanawiam się tylko jak będzie wyglądała temperatura wewnątrz takiej
obudowy ?
F.
Wróć do „Obróbka drewna”
