problem z jakością obróbki sklejki - frez dwupiórowy.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 sty 2012, 21:56
Tak-frezy down cut mają spiralkę w drugą stronę i wiór leci w dół.
A w tym przypadku to nędzna sklejka i rozmiękczona bejcą wierzchnia warstwa .
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 07 sty 2012, 08:30
Kolego sklejki to jest nieciekawy temat ale u ciebie pierwszy problem to frez jak koledzy radzą to weź monolit tylko taki który jest dostosowany właśnie do sklejek i nie przesadzajmy taką sklejkę powinieneś wycinać na max 2 razy bo na chleb nie zarobisz.
deflection
Post napisał: deflection » 07 sty 2012, 13:45
ja tne sklejkę wodoodporną frezem 2-piorowym z węglika 3 mm na jeden przejazd z prędkością 2 razy większą co prawda sklejka 4 mm i wystarczy raz papierkiem ściernym przejechać żeby jakiś drobnych drzazg nie było. Być może problem nie w samym frezie a mocowaniu materiału że podrywa materiał do góry i tu może pomóc zastosowanie frezów down-cut.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 11 sty 2012, 15:50
Panowie, dzięki za odpowiedzi. Reasumując, bejca na pewno zrobiła swoje, wcześniej o jej negatywnym wpływie nie pomyślałem. Mocowanie DREMELa jest kiepskie i na pewno wpływa na jakoś obróbki (dodatkowo są lekkie luzy na wrzecionie), mocowanie materiału też nie było najlepsze, ale podrywanie materiału raczej nie miało miejsca.
Teraz muszę popracować nad sztywnością i prawidłowym mocowaniem wrzeciona. Dziś dla testu zrobiłem grawerowanie plexi na głębokość 0.254mm frezem grawerskim 45stopni Typu V ( http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 29668.html ) 0.1mm przejazd G1 V=250mm/min.
Napis się wyfrezował (poniżej zdjęcie). Wysokość litery coś około 22mm. Nie które krawędzie są delikatnie falowane i powierzchnia rowków nie jest gładka. Albo DREMEL za wolno się kręci na ten typ frezu, albo za duża prędkość.
Musze się temu przyjrzeć i potestować inne parametry pracy.
kak
Post napisał: kak » 11 sty 2012, 17:39
Musisz luzy skasowac zeby bylo lepiej.
deflection
Post napisał: deflection » 11 sty 2012, 18:30
dokładnie, wygląda to na luzy mechaniczne
dziadol
#17
Post napisał: dziadol » 11 sty 2012, 19:39
Luzy, luzami lecz przyczyna może być jeszcze doborem prędkości frezowania do średnicy freza. TZW fale często zdarzają się jeśli FI freza jest małe z konieczności małego promienia łuku obrabianego elementu a mamy za wielki posów..
Luzy mogą być także na łożyskach samej głowicy frezującej lub samej osi X/Y.....
Siłe mocowania możemy sprawdzić czy skrawany element przy obróbce mocno drży.
Jeśli tak to jest to bardzo istotna przyczyna..
Pozdro.....
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 sty 2012, 20:23
Zostawanie takiego meszku to często efekt za dużych obrotów lub za wolnego posuwu. Ostrze odcina za mały kawałek materiału. Bardzo częsty problem przy frezowaniu plastiku. Poprostu z miekkimi materiałami trzeba jechać ile fabryka dała inaczej się odsuwają od ostrza i ich nie odcina - tutaj może być problem ze sztywnością maszyny.
FDSA
pascalPL
#19
Post napisał: pascalPL » 12 sty 2012, 16:09
Zweryfikowałem (jak już wcześniej pisałem), zgodnie z podpowiedzią Leoo, że mocowanie wrzeciona rzeczywiście jest kiepskie. POMÓGŁ mi w tym temacie, nawet nie wiedziałem, że DREMEL ma nakrętkę do mocowania ;). Muszę pomierzyć DREMELa to tu, to tam i zrobić do niego mocowanie najbliżej narzędzia, a nie tak jak mam teraz.
Zrobiłem jeszcze jeden test na tym samym kawałku materiału, ale bardziej skomplikowanym procesie obróbki i wynik jest całkiem znośny. Poprzednio miałem G1 Z-0.254 i G1 X... Y... , tym razem proces wygenerowany przez jakiegoś CAMa i można powiedzieć, że frezarka pieściła materiał, z całkiem przyjemnym efektem.
Prędkość obróbki 300mm/min i nadal frez grawerski V 45stopni 3.175mm.
Temat zaczął się od sklejki a kończy na plexi :)
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 23:03 przez pascalPL, łącznie zmieniany 1 raz.
arturoglobo
CIĘCIE
#20
Post napisał: arturoglobo » 12 sty 2012, 18:53
SKLEJKE DO 25mm można ciąć no raz na podciśnieniu frezem jednopiórowym 24000rpm 8m/min powierzchnia powinna być super.
Wróć do „Obróbka drewna”
