MDF 25mm skrecany na konfirmaty...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 8
oprawcafotografii
DonnieBrasco87
oprawcafotografii
Utnij z plyty wiorowej pasek - powiedzmy 200x10cm. Oprzyj na dwoch krzeslachDonnieBrasco87 pisze:moglbys rozwinac pojecie płynie bo nie bardzo zrozumiałem, a co kierunkowosci to mdf tez takowa posiada z tego wzgledu, ze przy prasowaniu wlokna drzewne układaja sie prostopadle do kierunku prasowania. Chyba ze chcesz płyte wytłaczana
stawiajac na najwezszym boku i obciaz w srodku kilogramem badz dwoma.
Po jakims czasie zobaczysz jak plyta coraz bardziej sie ugina (trwale).
Kierunkowosc MDFu jest zerowa w porownaniu ze sklejka.
W sklejce masz cale warstwy forniru z wloknami w okreslonym kierunku -
jak zmienia sie wilgotnosc to sklejka skreca sie jak smiglo
J.
DonnieBrasco87
No to teraz wiem o co Ci chodzilo z ta plynnoscia, ale wiorowek mamy 7 typow i P7 to plyty o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń do użytkowania w warunkach wilgotnych. Nie wmawiam nikomu ze wiorowka jest lepsza od MDF-u bo nie jest, ale tak jak wczesniej napisalem nie wiem jaki przedmiot robisz, wiec pewnie dobrze zrobiłeś wybierając MDF. Co do sklejek to przykladowo sie robi plyty szalunkowe tylko pokrywa sie je filmem melaminowym, no i oczywiscie zalezy od uzytego kleju bo przy fenolowym utrzymuja swoje wlasciwosci. Co do tego laczenia to poszukam tych złączy mimośrodowych w katalogu bo w google to nic nie ma
Popatrz moze cie zaciekawi taki sposob mocowania
dokladnie chodzi mi o Rastex
http://web2.hettich.com/hbh/Start.do?Us ... orId=90051
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 19:20 przez DonnieBrasco87, łącznie zmieniany 2 razy.
oprawcafotografii
Ja akurat mialem pod reka puszke lakieru epoksydowego Epinox 12.piotr3 pisze:są sklejki bakelizowane
zabezpieczasz brzegi i jest mało wrażliwa na wilgoć
Ma ta zalete, ze jest rzadki i pierwsza warstwa penetruje drewno,
mozna go nawet troche rozcienczyc specjalnym rozcienczalnikiem
zeby jeszcze latwiej wsiakal.
Wada jest taka, ze przy takim lakierze zawsze troche "wstaja" wloski
z drewna i trzeba przed druga warstwa przeleciec papierem sciernym...
Po drugiej warstwie juz wszystko gra.
J.
