jak polakierować płaskorzeźbę z drewna/ MDF
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lis 2009, 23:19
tom22 pisze:Malujemy całość na kolor tła - czyli jak zaproponowałem srebrny,
Następnie wycinamy z foli całą grafikę wybieramy "górę " i zaczynamy zabawę - czyli wyklejamy cały dół. Zajęcie benedyktyńskie - ale czego się nie robi dla sztuki :wink:
Wątpię, by Kolega kiedykolwiek malował przez taki szablon. Poza tym trzeba go wyciąć na ploterze i bynajmniej nie da się zastosować folii transferowej. Krawędzie na dnie wzoru nie mają idealnie prostych kątów.
Najlepiej było by ciąć z dwóch warstw barwionego materiału w docelowych kolorach, bez późniejszego malowania.
tom22
Post napisał: tom22 » 16 lis 2009, 23:32
Leoo pisze:Wątpię, by Kolega kiedykolwiek malował przez taki szablon.
Malowałem - słowo harcerza! :mrgreen:
Leoo pisze:Poza tym trzeba go wyciąć na ploterze
Trzeba
Leoo pisze:nie da się zastosować folii transferowej
Nie da się, ale! może być folia do szablonów lub jakaś zwykła dekoracyjna.
Leoo pisze:Krawędzie na dnie wzoru nie mają idealnie prostych kątów
Krawędzie powinny mieć taki kąt jak miał frez użyty do obróbki - powinien być prosty.
Po za tym nie napisałem że jest łatwo to zrobić - ale nie znaczy to, że nie można.
pozdrawiam
By nie być gołosłownym,
szablon który przygotowałem do malowania - sytuacja analogiczna z omawianą - wypukły środek do malowania - fragment większej całości.
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 17 lis 2009, 09:53
Leoo pisze:
tom22 pisze:Najlepiej było by ciąć z dwóch warstw barwionego materiału w docelowych kolorach, bez późniejszego malowania.
nie glupi pomysl.
a czy są mdf już barwione? wtedy wystarczy lakier bezbarwny i mamy polysk. ale jestesmy mocno uzaleznieni od tego co producent barwionych plyt zaoferuje...wiec chyba jednak lepiej samemu pomalowac....
tom22
Post napisał: tom22 » 17 lis 2009, 12:02
pepeeee70 pisze:.wiec chyba jednak lepiej samemu pomalowac
zastosowanie płyty warstwowej eliminuje malowanie, ale trzeba znaleźć taką by kolory warstw odpowiadały kolorystyce jaka chcemy uzyskać.
Jeśli miałoby być tak jak napisałem w pierwszym poście - taki jest projekt i taki ma być efekt końcowy - to można to tylko zrobić tak jak opisałem wcześniej, lub sklejać z dwóch warstw z których każda malowana byłaby oddzielnie - też niezła zabawa :wink:
glopijasio
A może z płaskorzeźby zrobisz obrazek trójwymiarowy?
Post napisał: glopijasio » 20 lis 2009, 19:09
Tak pomalować , żeby patrząc z określonej odległości i pod odpowiednim kątem zobaczyć twarz lub postać właściciela tego palca?
Pozdrawiam!
Kiedy natkniemy się na pole minowe, nasza piechota przeprowadza atak dokładnie tak, jakby go tam nie było. Gieorgij Żukow (1896-1974)
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 20 lis 2009, 19:43
hej , fajny pomysł, ja bym to zrobił tak.
1. emulsja akrylowa biała do wnętrz (śnieżka) wszystko, później grunt malarski gesso.
2. następnie farba akrylowa ,ale ze sklepu malarskiego! (w zależności jaki chcesz kolor) lub 2 kolory
np tło chcesz cimno zielone a wypukłości jasno zielone.
3. farba akrylowa metaliczna również 2 kolory np ciemno i jasno zielony i znów ze sklepu malarskiego
bron Boże inne.
Wszystko na koniec lakierem akrylowym albo werniksem czy chcesz błyszczące to Twoja sprawa ja zdecydowanie odradzam
najlepiej matowa albo półmat.
Na 100% tego nie zepsujesz inaczej bym nie próbował. Z drugiej strony robotu dużo ale mysle że warto.
Pokaż efekt końcowy ;)
Chyba sam zrobie coś takiego , ale 9 obrazków w stylu pop art
widget.k-bush
#17
Post napisał: widget.k-bush » 21 lis 2009, 10:38
tylko uwazaj co piszesz na forum, policja juz znz twoj odcisk palca wiec wie kim jestes ;)
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
Wróć do „Obróbka drewna”
