Frez do cięcia sklejki
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
Witam... potrzebuję frez do cięcia sklejki. Kupiłem jednopiórowy ale okazało się, że coś jest nie tak (przy cięciu, występuje bardzo wysoki dźwięk...pisk). Proszę o poradę jaki będzie najlepszy do takiej obróbki ? Pozdrawiam
do sklejki na amatorskiej maszynce uzywalem takich
http://www.allegro.pl/item355200863_pro ... _4mm_.html
- Stały bywalec (min. 70)
nie paliło Ci materiały przy frezowaniu tym z allegro? jakie były parametry obróbki? ja używam takich:
![](http://www.dedra.com.pl/polski/glowna/katalogDEDRA/katalog_pliki/rozdz6/07f021b.jpg)
cena 6zł za sztukę a są całkiem przyzwoite
posuwy około 1m/min obroty wrzeciona trudno zmierzyć (maksymalne w górnowrzecionowej ręcznej frezarce do drewna) przeciwbieżnie i powierzchnia obróbki jest idealna
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Frez do cięcia sklejki
Frez jest jak najbardziej prawidłowy. Pisk najprawdopodobniej jest spowodowany drganiem freza. Sprawdź jego wysunięcie w stosunku do wys. skrawania. Jeśli np. stosujesz frez 3 mm o długości cięcia 20 mm, a część wysunięta (nieuchwycona) ma ponad 30 mm to frez będzie wpadał w bardzo wysokie "C". Sprawdź to na frezarce ręcznej, jeśli nie wierzysz.nodnod pisze:Witam... potrzebuję frez do cięcia sklejki. Kupiłem jednopiórowy ale okazało się, że coś jest nie tak (przy cięciu, występuje bardzo wysoki dźwięk...pisk). Proszę o poradę jaki będzie najlepszy do takiej obróbki ? Pozdrawiam
Dodatkowo bardzo ważnym parametrem w skrawaniu drewna jest parametr zwany "posuw na ząb". Dla frezów jednopiórowych z ostrzem prostopadłym ten parametr ma zasadnicze znaczenie, gdy chodzi o wibracje narzędzia.
Zagłębienie ostrza w materiale także ma wpływ. Z pewnością zauważyłeś, że im mniej zagłębiasz, tym mniejsze wibracje i tym niższe "C" jest słyszane podczas skrawania.
