Cześć Wszystkim!
Zaczynam swoją zabawę z CNC, na początku chciałem zapytać o zastosowanie frezów do zaoblania, zaokrąglania krawędzi sklejki. Formatka około 30x40 cm, jedna krawędź ma być zaokrąglona z dwóch stron, żeby się nie przeciąć. Planuję zacząć ze sklejką 12mm. Mam dostęp do wrzeciona Kress 1050. Jakim frezem będzie najlepiej to zrobić, o jakim promieniu, jakie parametry (mniej-więcej, bo sam będę musiał pokombinować).
Czy któryś z poniższych nada się?
http://sklep.polfrez.pl/index.php?p852, ... -i-9-5-s-8
http://sklep.polfrez.pl/index.php?p1591 ... -lozyskiem
Dzięki Wszystkim za pomoc!
Zaoblanie krawędzi sklejki
Na poczatek odpowiem żartem - wykonaj sobie przyrząd na bazie papieru ściernego.
Żeby wykonać sobie "zokrąglenie" krawędzi są trzy sposoby(które znam). Pierwszy to taki, że w fazie projektu wykonujesz już zaokręglenie krawedzi. W procesie frezowania kształtowego program wykona zaokrąglona krawędź. Oczywiście mozesz to zrobic każdym frezem przeznaczonym do tego materiału. W tym przypadku jest to kwestia samego pliku obróbkowego.
Drugi sposób to jest to zrobienie frezem kształtowym. Tylko w tym przypadku zastanawiam sie po co Ci frezarka cnc.
Trzeci sposób tylko tyle, że juz frezem tarczowym kształtowym na zwykłej frezarce górno wrzecionowej. Poprostu na pile wycinasz kształt elementu a później na frezem tarczowym obrabiasz całą krawędź. Sposób stosowany przez stolarzy starszej daty do obróbki blatów stołowych.
Wiecej sposobów nie znam bo od kilku lat stosuje frezarke cnc gdzie ustawiam odpowiedni rodzaj obróbki i krawędzie zaokrąglam tak jak klient sobe życzy.
robert
robert
