Pomoc w znalezieniu freza kątowego
gnacik
Post napisał: gnacik » 11 lut 2014, 13:09
Używam plotera CNC (Megaplot XMD32), muszę w desce bukowej wyfrezować trochę rowków. Potrzebuję frez takiego jak ten: http://www.emazbyt.pl/produkt.php?kod=715.190.11
...trzpień koniecznie 6mm, im wyższe I tym lepiej. Znalazłem jeszcze coś takiego, ale tam u góry jest łożysko, które mi w ogóle nie będzie potrzebne i nie ma chyba sensu przepłacać: http://jtn.pl/product/id/1855,art-915-8 ... bruzdujace
...znacie możne jakieś firmy robiące w miarę solidne frezy, które będą pasowały?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam,
Janusz
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 lut 2014, 14:32
firma CMT robi dobre frezy.
barola
Post napisał: barola » 11 lut 2014, 14:39
Jeżeli masz większą ilość rowków może warto zainwestować w taki frez http://www.mtmc.co.uk/Trend-RT/80-V-Gro ... 35792.aspx Ostrze wymienne I obrotowe .minusem jest to że 1/4 cala ,a nie 6mm
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 11 lut 2014, 18:48
a musi byc na bardzo ostro zakończony?
jak nie to
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/ca ... 150150.pdf
Robnos
Post napisał: Robnos » 11 lut 2014, 21:57
Wróć do „Obróbka drewna”
