polaczenia stolarskie
boaworld
Post napisał: boaworld » 27 gru 2009, 19:55
po pierwsze chcialbym sie ladnie przywitac, jestem nowy na forum
i potrzebuje troche informacji jak wykonac polaczenia stolarksie.
niestety wszystko co udalo mi sie znalesc na ten temat to taki prosty poradnik
http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/6677/, jednak tam nie jest napisane jak dane polaczenie wykonac.
moze ktos wie gdzie znajde jakies poradniki stolarskie?
konkretnie potrzebuje wykonac skrzynke drewniana, z klapka na zawiasach i chce, zeby to jakos ladnie wygladalo.
zakupilem frezarke reczna (ok 1100w wiec dosc duza) teraz potrzebuje tylko zakupic jakis konkretny zestaw frezow.
prosze wiec o konkretne porady jaki frez/frezy musze zakupic
ps. dodam jeszcze, ze szukalem na forum ale linki z tego tematu niedzilaja
https://www.cnc.info.pl/topics59/czy-zn ... stolarskie
pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 gru 2009, 20:32
http://www.google.pl/search?hl=pl&clien ... a=N&tab=iw
http://www.amazon.com/Handbook-Joinery- ... 080949941X
Nie wiem jak to tam jest na amazonie ale wygląda na to że używane lecą od 3 zł w górę. :!: :?:
truszczyk
Post napisał: truszczyk » 28 gru 2009, 07:02
Jesteś pewny, że właśnie w taki sposób chcesz to zrobić. Będzie ciężko.
Nie chce Cię nie zniechęcać, ale...
Jeżeli przy zakupionej frezarce był też komplet frezów to one na pierwszy raz ci starczą.
A z jakiego materiału chcesz zrobić tą skrzynkę,hm
drewno czy jakiś inny materiał drewnopochodny
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 gru 2009, 12:25
Najłatwiej byłoby zrobić "dado" połączenie na wpust.
http://www.decodrew.pl/prod78.html
Potrzebny by był stoliczek z culagą fence + dwa frezy jeden "gruby" drugi cienki na rowek najlepiej spiralne bo zwykłe się przy tym palą (właściwie tylko ten na rowek.).
Potem połączenia na wczepy "palcowe" finger joint ale do tego potrzebny by był przyrząd za ok 600-1200zł najprostsze z odpowiednimi szablonami ; plusem jest to że zrobi się na tym też jaskółczy ogon dovetail.
Tak wyglądają te "maszynki"
Najprostsze z szablonami
nastawna widelcowa fork dovetail jig
Wróć do „Obróbka drewna”
