MDF i Vc
Cooper
MDF i Vc
Post napisał: Cooper » 08 lip 2009, 10:08
Mam takie pytanko do osób które frezują płyty MDF jakie zakładają sobie wartości prędkości skrawania (Vc) do wyliczenia pozostałych parametrów do obróbki. (Jestem ciekaw czy podobne do moich, nie podaje żeby nie sugerować :)
Jeżeli ktoś pracuje w mdf frezami fi 20 byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź na jakich posuwach i obrotach pracuje oraz na ile można takim frezem optymalnie się wgryść na jedno przejście. (jak dotąd pracowałem max fi 10)
dj369
Post napisał: dj369 » 17 lip 2009, 22:04
zależy jak gruby masz ten mdf i jaki masz frez
ja dajmy na to pracuje na mdf albo 6 mm albo 10 mm o wymiarach 2800x2070 mm
wkładam sobie w przypadku 10 mm trzy na siebie zaciskam i jade 11 metrów x 120% przy obrotach 24000 faktycznie troche sie wtedy robi syfu ale idzie smiało to samo z mdf 6 mm wtedy wkładam sobie 5 płyt.
Nie można wtedy tylko robic prostych wejsc tylko po "skosie".
Frez na jakim pracuje to frez diamentowy z pojedyńczymi płytkami o średnicy 16 mm
Wróć do „Obróbka drewna”
