Obrobka MDF - kilka pytan
kendy
Post napisał: kendy » 13 maja 2009, 13:57
Mam do zrobienia kilka elementow o wymiarze 1000x1000 w plycie MDF. Frezowanie najwyzej na 10mm i to dosc delikatnie (powiedzmy ze wyglada to jak delikatna fala na wodzie). Bedzie z tego odlewany beton :D I mam do Was kilka pytan:
1. czym to czyscic z 'wloskow' po obrobce? Papier? Wata metalowa?
2. jakim lakierem to malowac (chodzi o bezbarwne krycie) i ile razy?
3. jakie zuzycie lakieru nalezy przyjac na 1m2? (potrzebne mi to do wyceny)
Bede zobowiazany
k.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 13 maja 2009, 18:29
Czyli masz do wykonania formy pod odlew płytek betonowych o okreslonej strukturze ?
w takim razie należałoby nasączyc dogłębnie MDF ..ale sam juz nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem zagadnienie..
[ Dodano: 2009-05-13, 18:34 ]
Szlifuj czym chcesz do osiagniecia pożądanego efektu..
Nasącz wielokrotnie caponem..
Capon jest tani przyjmij 3 litry na element,..a zamawiajacy nie jest w stanie określić bliżej o co mu chodzi?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 maja 2009, 19:13
Witam.Jeśli frezowanie będzie dokładne to włosków będzie mało-ma to być fala więc bez problemu papierkiem np 180 zagłaszczesz to.Ja spróbował bym pędzlem nałożyć dwie warstwy np,żywicy poliestrowej-byle cienkie-grube przy wiązaniu popękają.Potem lekko natłuścić woskiem i lecisz z odlewami.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 maja 2009, 20:36
No ale jeśli forma ma być wielorazowa (autor nic na ten temat nie pisze) to lakiery raczej odpadają. Ja bym to zrobił tak, jak nasącza się formy do termoformowania - żywicą poliestrową - w tym przypadku niekoniecznie wysokotemperaturową - choć ta, jest rzadka i świetnie wysyca powierzchnię.
kendy
Post napisał: kendy » 13 maja 2009, 23:00
Forma jest jednorazowa. Gosc robi sciane 50m2 i sklada sie ona z 50 elementow 1000x1000 mm. Raz wykorzystana forma idzie do kosza - wylewa beton a potem rozwala calosc, z tym ze ten beton musi byc ladny po odlaniu.
Sprobuje wiec nasaczyc tym srodkiem o ktorym piszecie. Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Wszystkim dziekuje za pomoc i juz rozdaje "+" :)
Wróć do „Obróbka drewna”
