Kompaktowy drewniak CNC
- Posty w temacie: 8
Cześć!
Chciałbym przedstawić Wam swoją pierwszą w życiu frezarkę CNC, dlatego też proszę o wyrozumiałość
Przez dwa miesiące, od początku grudnia 2015 do końca stycznia 2016 pracowałem nad swoim kompaktowym drewniakiem, głównie do grzebania w drewnie i tworzywach (po cichu liczę też na aluminium). Postanowiłem nie iść po linii najmniejszego oporu i najniższych kosztów, tylko udoskonalić znaną na forum konstrukcję OprawcyFotografii oraz jej modyfikację autorstwa JaFuzz.
Założenia, które porzyświecały mi podczas projektowania to przede wszystkim:
- maksymalizacja sztywności konstrukcji
- prostota konstrukcji przejawiająca się minimalną ilością wykorzystanych elementów konstrukcyjnych
- kompaktowość konstrukcji (możliwość "postawienia na biurku")
- estetyka (o ile w ogóle frezarka może być estetyczna... )
Sztywność konstrukcji zapewniają liczne łączenia każdego z elementów na wpust z dociągnięciem za pomocą tzw. śrub szwedzkich lub śrub z nakrętkami wałeczkowymi. Umożliwia to solidne skręcenie elementów, a w razie konieczności wielokrotny demontaż całej konstrukcji bez niszczenia otworów jak to ma miejsce np. w przypadku konfirmatów lub klasycznych wkrętów do drewna. Już samo złożenie elementów, bez ich skręcania stworzyło zaskakująco sztywną konstrukcję.
Prostota projektu przejawia się tym, że główna konstrukcja składa się z jedynie 14 rodzajów elementów drewnianych. Projekt zawierał także dokładną lokalizację wszystkich otworów oraz nacięć, zatem montaż całej maszyny zajmuje najwyżej kilkadziesiąt minut.
Pole robocze to kwadrat o boku około 36cm, w osi Z mamy do dyspozycji około 11cm. Zewnętrzne gabaryty maszyny są równe 54cm (długość=szerokość=wysokość). Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu mocowania śrub napędowych można wykorzystać zarówno śruby trapezowe jak i kulowe (odpowiednio przetoczone) o średnicy 12, 14 lub 16mm. Silniki osi X oraz Y są ukryte wewnątrz obudowy, a napęd jest przenoszony na śrubę za pośrednictwem paska zębatego.
Mocowanie wrzeciona dostosowałem do Kressa, ale w zasadzie można wyciąć dowolne np. pod mokrego chińczyka.
Masa samych elementów drewnianych wynosi 18kg. Grubość sklejki to uniwersalne 20mm zatem ten sam projekt można wyciąć z innych materiałów, np lignofolu co jeszcze bardziej zwiększy jego sztywność.
Na dzień dzisiejszy posiadam całą konstrukcję sklejkową, prowadnice podparte 16mm, wózki do prowadnic i wrzeciono. Brakuje mi przede wszystkim śrub napędowych oraz silników ze sterownikami. Mój portfel musi chwilę odsapnąć przed tymi zakupami, jednak bez wątpienia niebawem one nastąpią. Póki co czekam na komentarze i krytykę
Poniżej kilka renderów z SolidWorks'a:
elementy do wycięcia w sklejce:
kilka rzutów:
No i prawdziwe zdjęcia wyciętych elementów i złożonej konstrukcji:
wycięte elementy:
śruby szwedzkie:
pozostałe zdjęcia maszyny:
kilka rzutów:
wycięte elementy:
śruby szwedzkie:
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 15:11 przez crooveck, łącznie zmieniany 4 razy.
Wycięcia elementów na podstawie dostarczonych rysunków podjęła się firma EL-BIG z Tarnowskich Gór.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 15:10 przez crooveck, łącznie zmieniany 2 razy.
Jaki jest szacunkowy koszt wykonania takiej konstrukcji - tzn sklejki na wszystkie elementy i jej pocięcie ?
Kosztem większej sztywności zmniejszyłeś sobie pole robocze, nie dasz rady wyjechać wózkiem mocującym oś "z" poza obudowę. To bym osobiście zmienił, choć komplikuje to szkielet ramy.
Generalnie projekt i montaż bardzo ładny.
Od samego początku zakładałem, że elementy będą wycinane na innej maszynie CNC. Raczej nie wyobrażam sobie żeby takie detale wycinać klasycznymi elektronarzędziami, szczególnie jeśli chodzi o drobne zaokrąglone detale do montażu silników, wrzeciona czy śrub napędowych.
Za samą usługę wycięcia zapłaciłem 360 złotych + koszt sklejki 20mm ok 250 złotych. Jakość wycięcia na profesjonalnym sprzęcie jest niesamowita. Szczerze mówiąc przerosła moje najsmielsze oczekiwania.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 23:24 przez crooveck, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo ładna konstrukcja.crooveck pisze:Oczywiście będę musiał jakoś zabezpieczyć sklejkę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nie zdecydowałem jednak jeszcze w jaki sposób, czy to będzie lakier czy bejca czy jakaś farba? Tego jeszcze nie wiem.
Musi to być jednak cienka warstwa, bo elementy są bardzo ciasno spasowane.
A nie możesz polakierować po złożeniu? Gruba warstwa lakieru, dodatkowo zabezpieczy przed luzowaniem połączeń od wstrząsów i drgań.
