Frezarka CNC ze sklejki
: 31 gru 2016, 17:20
autor: Konrad321
Witam, planuję budowę frezarki CNC ze sklejki. Konstrukcja klasyczna stała brama i ruchomy stół. Zastanawiam się jeszcze czy dać wałki pod stół, a łożyska na korpus czy odwrotnie.
Podzespoły jakich chciałbym użyć to:
Wałki na podporze fi16+łożyska w obudowach
Śruby trapezowe 16x4+nakrętki Igus
Sklejka na konstrukcję 18 lub 20mm
Z konstrukcją jeszcze jestem sobie w stanie poradzić, ale elektroniki nie ugryzę sam w życiu.
Na razie wiem, że chciałbym użyć silniki krokowe 1.89Nm i do tego sterownik Zelrp. Nie miałem za bardzo do czynienia z elektroniką. Na początek jak by mi ktoś napisał czego potrzebują oprócz sterownika, żeby uruchomić takowe silniki.
Z góry bardzo dziękuję, pozdrawiam.
: 01 sty 2017, 19:30
autor: Konrad321
W mojej maszynie chciałbym zastosować silniki 1.89Nm 2.8A. Od razu uprzedzam, że jestem początkującym, ale do rzeczy, chciałbym sobie dobrać transformator toroidalny do sterownika Zelrp i silników 1.89Nm 2.8A. Jak wyczytałem sterownik Zelrp ma dopuszczające napięcie zasilające do 50V DC, czyli oznacza to 50V DC-10%=45V DC, 45V/1.41=31.914V AC
3 silniki dają 8.4A czyli 8,4A*32V=268.8VA. Obniżam moc wyjściową o 10% co daje 241.92VA
Czyli wychodzi na to, że potrzebuję transformator o mocy 250VA i napięciu wyjściowym 32V AC.
Pewnie dla niektórych wyda się to śmieszne co napisałem, ale proszę o wyrozumiałość temat dopiero poznaję.
: 01 sty 2017, 19:39
autor: maglo18
Producent zaleca toroid 32V 250VA albo zasilacz impulsowy 48V.
: 01 sty 2017, 19:48
autor: Konrad321
Czyli dobrze policzyłem :)
A co oprócz transformatora jeszcze potrzebuję, żeby odpalić silniki?
: 01 sty 2017, 20:46
autor: maglo18
Ja mam jeszcze soft start oraz jakiś sterownik co by podawał na zelpr jakieś sygnały.
: 02 sty 2017, 13:03
autor: MrCluster
maglo18 pisze:Ja mam jeszcze soft start oraz jakiś sterownik co by podawał na zelpr jakieś sygnały.
Zelrp nie wymaga żadnego dodatkowego sterownika. Sam ostatnio uruchamiałem swój zestaw i wygląda on tak:
- sterownik Zelrp 4osie,
- 4 x silnik 4.2Nm 4.2A, silniki bodajże podłączone na 4.2A,
- kabel LPT,
- komputer z Mach3,
- transformator toroidalny 400VA + soft start, ale transformator może być mniejszy. Minimum to jest 250VA, ale lepiej dać 300VA lub więcej.
Wszystko podłączyłem, czyli silniki do złącz w sterowniku, transformator do sterownika i sterownik do komputera. Silniki chodzą bez problemu.
: 02 sty 2017, 13:33
autor: maglo18
To przepraszam jeżeli wprowadziłem w błąd, ja mam podpięty do PIKOCNC.
: 03 sty 2017, 10:30
autor: MrCluster
maglo18 pisze:To przepraszam jeżeli wprowadziłem w błąd, ja mam podpięty do PIKOCNC.
Owszem tak też można i wtedy nie potrzeba komputera z portem LPT :) Ale sam Zelrp już jest jednocześnie sterownikiem i ma wbudowane sterowniki silników, czyli jest kompletną jednostką do sterowania maszyną CNC. Wymaga tylko zasilania, komputera z portem LPT i frezarki ;)
Gdyby w komputerze nie było portu LPT to sponsor forum ma w ofercie kontrolery LPT w postaci kart wpinanych w płytę główną, które umożliwiają dodanie do komputera złącza LPT.
: 05 sty 2017, 01:14
autor: Konrad321
Wracając do konstrukcji, otóż potrzebuję frezarki do wycinania w sklejce 18mm. Czy frezarka z linku poniżej nadaje się do czegoś czy jest to lichota? Ewentualnie trochę pododawać wzmocnień, użebrowań itp.?
https://grabcad.com/library/30mm-plywoo ... ork-area-1
: 08 sty 2017, 18:15
autor: Konrad321
Po dłuższym przemyśleniu zdecydowałem, że zrobię konstrukcję ze stałą bramą i ruchomym stołem (prowadnice na podstawie)
Zamierzam użyć wałków na podporze fi 16 o długościach 2x1000mm oraz 1x500mm. Do napędu zamierzam użyć śrub kulowych 1605. Poniżej poglądowy rysunki.
ObrazekObrazek
