Frezarka o polu roboczym 1100x700
Zanim wykonasz otwory montażowe i złożysz wszystko do kupy - kup sprzęgła kłowe.
Łączniki elastyczne nie nadają się do przenoszenia napędu na śrubę.
1. sprężynują przez co silnik wykonuje krok a śruba stoi w miejscu, po kilku kolejnych krokach energia ze sprężynki obraca w końcu śrubę, ale to loteria w jakim położeniu naprawdę jest wtedy napęd.
2. pękają przy obciążeniu.
Sprzęgła sprężynujące można użyć do połączenia silnika z enkoderem - tam gdzie nie ma żadnych obciążeń/oporów.
- Posty w temacie: 24
Panowie ważna sprawa.
Planowałem zrobić mocowanie nakrętki trapezowej jakoś z drewna. No ale dochodzę do wniosku, że można coś lepszego wymyślić.
Co powiecie na obudowę łożyska liniowego?? Idealnie by mi wymiarowo pasowało. Gdyby nakrętka się ruszała to mógłbym wywiercić mały otwór w nakrętce oraz obudowie łożyska liniowego, wykonać gwintowanie i byłoby super. Co Wy na to?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2017, 23:29 przez kronikary, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 5
Ja jako połączenie silników ze śrubami zastosowałem przewód powietrzny Tekalan. Średnicę można dobrać do silników i połączyć z osiami za pomocą cybantów, w żadnym wypadku nie stosować opasek skręcanych.
Tekalan jest bardzo sztywny i się nie skręca. Oczywiscie oś silnika powinna niemal stykać się ze śrubą.
Aj sory źle się wyraziłem. Zmęczony jestem i głupoty powypisywałem. Już poprawiłem post Chodzi mi o łaczenie nakrętki trapezowej z osią.
Wyjmuję łożysko, wkładam nakrętkę, nawiercam z boku, wkręcam śrubę i się trzymać powinno.
http://allegro.pl/sma-25-guu-lozysko-li ... 64024.html
Możesz kupić gotowy element (będzie szybko i od ręki) i po kłopocie.
Równie dobrze możesz na start zrobić obudowy z kilku kawałków płyty meblowej/sklejki czegokolwiek aby zadziałało.
Jeżeli ogólna sztywność maszyny będzie wystarczająca oraz opanujesz dostatecznie mocowanie materiału i generowanie kodu, to sam wytniesz sobie docelowe sposoby mocowania dopasowane pod twoje potrzeby.
Poza bardzo wiotkimi konstrukcjami, nie ma problemu aby drewniak wyciął części na nową maszynkę, lub części do modernizacji drewniaka (z drewna, tworzywa czy też aluminium).
Dzisiaj przyszły łożyska. Wyjąłem je i wsadziłem nakrętki. Zapowiada się na solidne mocowanie. Zamówiłem już gwintownik 8mm i będę gwintował obudowę. Zastanawiam się czy powinienem jeszcze wywiercić i nagwintować otwór w nakrętce trapezowej. Tak byłoby najlepiej, ale musiałbym prosić o użyczenie wiertarki stołowej.
Do kasowania luzów zastosuję sprężyny fi 25mm
