"rozbudowa frezarki na większą"
dannydran
Post napisał: dannydran » 28 kwie 2016, 19:18
Witajcie koledzy. Od roku pracuję na chińskiej frezarce CNC(mała- pole robocze a3). biznesik na tyle mi się rozwinął, że pole które oferuje mi stół frezarki którą mam już mi nie wystarcza i muszę podzlecać innym. Żeby zaoszczędzić chciałbym "powiększyć frezarke. mam zamiar zrobić całą obuduwę, stól etc z mdfu, silniki krokowe wykorzystać z tej starej oraz sterownik.
Chciałem się zapytać czy ma to w ogole sens? Chciałbym zwiększyć pole robocze do minimum 1200x600.
Mam pare pytań:
Czy ktoś już może robił coś takiego i czy może podzielić sie uwagami?
Czy śruba prowadząca ktoa bedzie miała 1300 mm długości będzie ok? czy nic się z nią nie stanie(chodzi o to ze przy takiej dlugości może zacząć robić się łuk...
wszelkie uwagi i spostrzeżenia mile widziane...będę wdzięczny.
oprawcafotografii
Re: "rozbudowa frezarki na większą"
Post napisał: oprawcafotografii » 29 kwie 2016, 09:15
Zapomnij o takich pomyslach.
Mialem podobnie. Najpierw jedna maszyna samorobka, potem druga tez
samorobka, potem szesc kolejnych "fabrycznych". Kurcze bylo tego troche :)
Jesli biznesik sie rozwinal to dokup druga maszyne.
Nie sprzedawaj narazie tej, ktora masz - dwie przypadza sie napewno.
Wykorzystaj okazje na zarobienie kasy, skoncentruj sie na biznesie,
nie na przerabianiu maszyny, z ktorego nic nie wyjdzie.
Ploterkow teraz od groma, nowych, uzywanych - do wyboru, do koloru.
Masz juz jakies doswiadczenie, obejrzyj maszyne, zrob testy i kupuj!
q
dance1
Post napisał: dance1 » 29 kwie 2016, 09:25
elektronikę dobiera się do maszyny, ta z małej maszyny raczej się nie sprawdzi, wolne przejazdy itd. Reszta jak oprawca napisał.
dannydran
Post napisał: dannydran » 09 maja 2016, 21:48
No dobra, zgadzam się z wami ale jednak właśnie patrząc na ten mój biznes wolałbym wydać mniej skoro wiem że moge to zrobić taniej.
Może z mdfem czy sklejką to faktycznie głupi pomysł ale jeśli zrobiłbym na konstrukcji aluminiowej to moglibyście mi powiedzieć jakie silniki i sterownik kupić do takiego stołu??Chodzi o to że przeloty nie muszą być zadziwiająco szybkie. najbardziej zależy mi na powierzchni bo przy tym co wydaje na podzlecaniu to już bym miał zapłacone podzespoły...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 maja 2016, 10:39
dannydran pisze:No dobra, zgadzam się z wami ale jednak właśnie patrząc na ten mój biznes wolałbym wydać mniej skoro wiem że moge to zrobić taniej. ...
Jesli "wiesz, ze mozesz to zrobic taniej" to zrob i pochwal sie efektem koncowym.
Nie pytaj bo po co ;)
k
