"Frezarka" CNC - niskobudżetowa, wyłącznie wiercen
: 03 kwie 2016, 02:03
Drodzy Forumowicze,
Przeglądam do forum od dłuższego czasu i niestety z każdym postem mam coraz więcej watpliwości i ogólnie "misz-masz" w temacie CNC, więc zdecydowałem się napisać pytanie o radę.
W kilku słowach co chce osiągnąc:
- chcę wiercić w HDF o maks. grubości ~10mm, standardowo będzie to ~3mm, będą to różne układy otworów, np. na powierzchni 300mm x 300mm otwór co 10mm,
- średnica otworów do ~3mm, maks., standardowo 1,2mm
- wymagana dokładność ~1mm,
- maksymalny rozmiar elementu poddawany obróbce - 400mm x 800mm,
Dysponuję Dremelem którego chce w końcu "zamortyzować"
Chciałbym sam zbudować maszynę z założeniem wykorzystania LinuxCNC i jeśli to nie podnosi znacząco kosztów sterowanie po USB zamiast LPT. Konstrukcja ze sklejki.
Projekt chciałbym zamknąć w budżecie ~400zł.
Proszę o sugestię odnośnie komponentów głównie silniki i sterowniki, choć sugestia czy zwykłe pręty gwintowane będą ok też mile widziana.
Dziękuję i pozdrawiam,
Cr8us
Cr8us
