Nowy - budowa frezarki
: 17 mar 2016, 19:00
na wstępie chciałem się krótko przywitać, a więc witam nazywam Się krzysztof i jestem z Warszawy
ok więc tak na dzień dobry mam parę pytań odnośnie budowy frezarki.
Założenia jakie mam to aby pole robocze miało około 500x500mm
konstrukcja drewniana z płyty meblowej 18mm wzmacnianej kątownikami, konstrukcja będzie z ruchomym "łóżkiem"
sercem tego projektu będzie tzn już jest arduino z cnc shieldem plus stepsticki, motorki jakie mam to minebea 23LM-C720-02 parametry to: prąd 1,5A, napięcie 12V, moment obrotowy 0,8Nm, 1,8 deg/step, rezystancja 8 ohmów. Sterowane to będzie darmowym programem GRBL controll. I tu pojawia się moje pierwsze pytanie- mam problem z utworzeniem g-kodu rysunki głównie rysuje w solidworksie i eksportuje do dxf-a ale niepotrafie ich póżniej przerobić na nc lub inny czytany przez grbl kod.
napędami osi na razie będą zwykłe śruby m18 a prowadnicami rury fi20. i tu kolejne pytanie- ok śruby z czasem wymienię na kulowe lub trapezowe ale głównie chodzi mi o zrobienie w miarę budżetowo prowadnic, mój pomysł to wykorzystanie rur ze stali nierdzewnej fi 20 i gr ścianki 1,5 i na to łożyska liniowe do których będą dorobione obudowy jakie ewentualnie mam jeszcze opcje na zrobienie prowadnic ??
wrzecionem będzie ręczna frezarka mkaity, która naprawdę nieźle sobie radzi z drewnem, plexy, allu.
z góry dziękuje za podpowiedzi
