Pierwsza frezarka z MDF-u 400x300x100
scandruk
Post napisał: scandruk » 13 sty 2008, 22:38
Ostatnio zmieniony 15 maja 2008, 11:23 przez scandruk, łącznie zmieniany 5 razy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 sty 2008, 23:22
Najważniejsze, że maszynka powstała. Potrzebuje kilku wzmocnień, klinów i rozwiązania problemu kazowania luzu na nakrętkach ale jeśli jest tylko edukacyjna, to obejdzie się i bez tego.
Jeśli chodzi o sterowniki, to odradzam ich uruchamianie bez zainstalowania sporych radiatorów (na fotkach nie widać) dla L298.
scandruk
Post napisał: scandruk » 14 sty 2008, 08:11
Ostatnio zmieniony 15 maja 2008, 11:23 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
sasii
Post napisał: sasii » 14 sty 2008, 09:57
scandruk pisze:Konstrukcja z płyt MDF
male sprostowanie to nie jest mdf to zwykla plyta meblowa
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 sty 2008, 10:49
sasii pisze:male sprostowanie to nie jest mdf to zwykla plyta meblowa
To prawda ale muszę stwierdzić, że płyta meblowa z obustronną okleiną jest znacznie sztywniejsza od podobnej z MDF. Prawdopodobnie wynika to z różnej gęstości materiału, który w warstwie środkowej jest dość luźny a im bliżej powierzchni, tym twardszy. MDF jest jednolity i pewnie dla tego wiotki.
Wracając do konstrukcji.
Trzeba wzmocnić podstawę. Najlepiej było by przykleić i przykręcić na całej powierzchni spodniej płytę np. pilśniową. Można oczywiście wkleić w naroża, od wewnętrznej strony, trójkąty (najdłuższy bok 100mm). Podobne ale mniejsze trzeba przykleić do wspornika wrzeciona a kolejną parę do górnego wspornika śruby osi Z, tam gdzie będzie umocowany silnik. Ostatni słaby punkt maszyny to wsporniki bramy. Należy do nich zamocować na całej wysokości, pionowe usztywnienia z twardego drewna lub metalowego kątownika.
scandruk
Post napisał: scandruk » 14 sty 2008, 11:21
Ostatnio zmieniony 15 maja 2008, 11:24 przez scandruk, łącznie zmieniany 2 razy.
sasii
Post napisał: sasii » 14 sty 2008, 18:12
ja aktualnie przerabiam swoja tez mialem z plyty i desek a teraz robie ze sklejki
scandruk
Post napisał: scandruk » 15 sty 2008, 09:10
Ostatnio zmieniony 15 maja 2008, 11:24 przez scandruk, łącznie zmieniany 4 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 sty 2008, 10:07
maszynka za 1000 :shock:
ja za 1000 mam 1,5 nakretki na śrube
ale mam ochote zrobic sobie szafe termiczną czyli termika z ramą z płyt wiórowych, ale i tak koszt szacowany okolo 5- 6 tys
Radek27
Post napisał: Radek27 » 20 sty 2008, 11:18
"Reasumując to wszystko nie mając 1000zł nie warto sobie zawracać tym tematem głowy" - znam takich co mieli 500 i sobie zawracali:) Tylko, ze smutna prawda szybko niweczyla ich plany.
Co do zbudowania od zera nawet prostej maszynki pogladowej to sie zgadzam - nauczyc sie przy tym mozna bardzo wiele i jest to napewno ciekawa materia do badan:)
Radek
