silnik krokowy
- Posty w temacie: 6
silnik krokowy
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 699.attach
witam czy takie silniki będą nadawać się do małej frezarki o polo 200mm na 300mm, chodzi mi o obróbkę drewna i tworzyw sztucznych w celach modelarskich. Czy sterownik tb6560 będzie do nich odpowiedni??
Re: silnik krokowy
Pole robocze jest mało istotne w doborze silników. Pokaż konstrukcję. Napisz z jakiego materiału jest/będzie zrobiona maszyna. Przedstaw jakiś projekt a koledzy na pewno ci powiedzą.dominikk1988 pisze:witam czy takie silniki będą nadawać się do małej frezarki o polo 200mm na 300mm, chodzi mi o obróbkę drewna i tworzyw sztucznych w celach modelarskich. Czy sterownik tb6560 będzie do nich odpowiedni??
Na razie można powiedzieć tylko..., albo aż tyle, ile kolega wyżej.
Ważne jest jakie silnik będzie musiał ciągać ciężary.
Pozdrawiam, Jasiek
Silniki już kupiłem takie
MINEBEA 23KM-K244-G1V
UNIWERSALNY
parametry silnika :
długość/szerokość/wysokość/56/56/47
dł.ośki 19mm fi 6.35
masa 0,46 kg
rezystancja 0.7 Ohm
prąd 1,7A
napięcie 1.3V
1,8 deg/step
moment obrotowy 0.7 Nm
Czy pomoglby mi ktoś dobrać całą elektronikę do tego?
Pole robocze planuję 300 X 300 konstrukcja że sklejki 25mm, stała brama os X na bramie.
Nie zależy mi na prędkości i dokładność 0.2 mi wystarczy, śruby o jakim skoku wybrać?
UNIWERSALNY
parametry silnika :
masa 0,46 kg
rezystancja 0.7 Ohm
prąd 1,7A
napięcie 1.3V
1,8 deg/step
- Stały bywalec (min. 70)
Dominik a widział ten sklep
http://ooznest.co.uk/ polecam ci go bo widzę ze u elki jesteś jak ja
http://www.wedo3dprinting.uk/ u nich kupowałem nie raz na ebayu no i też polecam
