Mój drugi drewniak
: 18 paź 2015, 13:39
Witam wszystkich,
Choć jestem użytkownikiem forum od końca roku 2011 to za dużo nie udzielałem się na forum z racji braku doświadczenia przy obrabiarkach CNC.
Musiały minąć 2 lata kiedy to w 2013 roku udało mi się zrobić I drewniaka z płyty wiórowej.
Do budowy wykorzystałem:
Mechanika
-Płytę wiórową ze starych mebli,
-Wkręty
-Prowadnice kulkowe meblowe,
-Profile aluminiowe,
-Pręty gwintowane M10x1,5 + nakrętki sześciokątne M10x1,5,
-Łożyska kulkowe do mocowania prętów,
Automatyka
-Silniki krokowe 3 x 23HS8430 3A 1.8*
-Płyta sterująca sterownikami SSK-MB2
-Sterowniki silników 3 x SSK-B02 4A
-Wrzeciono - Szlifierka Mastermax MEG-4901 130W z regulacją obrotów.
-Zasilacz MZ-01
-Płytki bezpieczników FM-01, FM-02
-Transformator toroidalny 2x20V(2x120VA)
Konstrukcja przez swą mizerną sztywność i słabe wrzeciono najlepiej obrabiała styropian i tylko do nauki w tym materiale ją wykorzystywałem.
Głównym założeniem budowy tej maszyny było sprawdzenie swoich możliwości.
Czy będę umiał samemu wykonać obrabiarkę 3 osiową i potrafił ją obsłużyć.
Udało się i wykonać i obsłużyć.
Bardzo szybko okazało się że urządzenie które zrobiłem nadaje się tylko do nauki więc zabrałem się do projektowania Drewniaka V2.
Poniżej krótki film pokazujący nową maszynę w wersji przed poprawkami.
[youtube][/youtube]
Po dokładnym przeanalizowaniu sporej ilości tematów związanych z budową CNC stwierdziłem że należy wzmocnić konstrukcję.
Wersja poprawiona poniżej:
[youtube][/youtube]
Na tej konstrukcji zakończyłem projekt i przystąpiłem do złożenia nowej maszyny.
Od momentu złożenia I CNC minęło zaledwie 5 dni a zacząłem od podstawy maszyny.
Wszystko robiłem bardzo starannie, wykorzystałem kantówki dębowe wycięte w pobliskim zakładzie stolarskim, kilka elementów wykonałem z sosny.
I tak zakończyło się wszystko 5 sierpnia 2013r.
Po dwóch latach stwierdziłem, że zebrałem trochę gotówki i ulokuję ją w coś dla Mnie.
I tak rozpocząłem reaktywację Drewniaka V2.
Zakupiłem poniższe elementy:
-Prowadnice wałkowe podparte fi16
-Łożyska liniowe w obudowie otwarte fi16
-Pręty trapezowe Tr16x4
-Nakrętki stalowe walcowe Tr16x4
-Szlifierka prosta DWT 600W
-Łożyska 6szt(3x2)
-Sprzęgła z wężyka gumowego(bardzo świetne rozwiązanie)
Wszystko zostało przeze Mnie dopasowane do maszyny (prowadnice przycięte, śruby zatoczone pod łożyska i pod sprzęgła).
W całości prezentuje się to tak jak pokazują zdjęcia.
Film pokazujący pierwsze frezowanie w sośnie:
[youtube][/youtube]
W Piątek wykonałem prosty stół teowy i łapy mocujące:
Prędkości posuwu przy sklejce 600mm/min, zagłębienie 5mm, frez fi4 - piórowy węglik, prędkość wrzeciona 27krpm.
Prędkość powyższa to jak na tę chwilę maksymalna wartość jaką zdecydowałem się ustawić przy obróbce.
Dla Mnie osiągnięciem dużym jest już samo to, że maszyna potrafi obrobić sklejkę bez kłopotu, jestem bardzo zadowolony z wykonanego przeze Mnie urządzenia.
Teraz będę poprawiał konstrukcję gdyż mam sporo detali do wykonania bardziej dokładnie.
W miarę postępów będę opisywał co usprawniłem w projekcie.
Pozdrawiam, Kamil.
Mechanika
-Wkręty
Automatyka
-Zasilacz MZ-01
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
-Łożyska 6szt(3x2)
[youtube][/youtube]
Pozdrawiam, Kamil.
