ok, a więc tak:
silniki 2 Nm:http://www.cncprofi.com/silnikow-krokow ... kat-1.html
Czy mogę uzyć dwóch silników na oś Y - byłoby mi łatwiej.
os Z chce zrobić na śrubie trapezowej - jakiej?
oś Y i X na paskach 15mm M3:
mam problem z przełożeniem czy dobrze będzie tak:
Na silniku zębatka 18 zębów pasek 9mm idzie na koło 44 zęby?
Nie bardzo wiem jak umocować koło zębate 44 zęby w płycie może w takim łożysku z kołnierzem:http://www.ebmia.pl/lozysko-kolnierzowe ... 93680.html
Później załacze rysunek jakbym to chciał zrobić
Moja pierwsza frezarka cnc Sklejka 18mm
Wydaje mi się, że bez sensu, skoro robisz na paskach, to jeden silnik jest łatwo zamontować. Co innego, gdy dajesz śruby, wtedy rozwiązanie z dwoma silnikami ma jakiś sens.pawlak42 pisze:Czy mogę uzyć dwóch silników na oś Y - byłoby mi łatwiej.
Może podpatrz jak to zrobili inni np.: http://www.soltysdesign.pl/projekt/41/ploter_grawerka/
lub https://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-p ... htm#356744
- Posty w temacie: 9
ok a czy mogę zrobić tak:
całość napędzana paskiem 3M 15mm - czy to wystarczy do rozkroju płyty sklejki 18mm?
na silnik wezmę chyba 30 zębów a na przekładnie 72 zebów - bedzie ok?
a koła zębate które sobie dobiorę rozwiercam na wałek np 12mm?
jeszcze nie wiem jak zorganizować naciąg paska.
Czy może mi ktoś pomóc z doborem kół?
Pasek wystarczy.pawlak42 pisze:całość napędzana paskiem 3M 15mm - czy to wystarczy do rozkroju płyty sklejki 18mm?
Będzie ok, ale przy doborze kół weź pod uwagę przełożenie jakie Ci wyjdzie. 30/72=0,416666666666666... Zastanów się jak to będziesz potem przeliczał w programie obliczając posuw na obrót silnika.pawlak42 pisze:na silnik wezmę chyba 30 zębów a na przekładnie 72 zebów - bedzie ok?
...a jaki masz z tym problem? Ustalasz przełożenie jakie Cie interesuje (im większe tym dokładność rośnie) i szukasz kół w katalogu (dzieląc ilość zębów jednego przez drugie).pawlak42 pisze:Czy może mi ktoś pomóc z doborem kół?
