Dzień dobry,
Patrząc na ceny usług frezowania i czas realizacji coraz bardziej na poważnie zaczynam myśleć o budowie własnej frezarki.
Frezować na niech chciałbym elementy ze sklejki, czasem płyty wiórowej i plexi.
Nie służyłaby raczej do masowej produkcji tylko do robienia prototypów - nie czarujmy się, na pewno frezarką za paredziesiąt tysięcy będzie wszystko szło szybciej i taniej.
W internecie znalazłem takie coś: http://buildyourcnc.com/blackFoot48v40.aspx
Ile mogłaby kosztować realizacja takiej frezarki?
mniej - więcej?
mam MAKITA RT0700CX2J i na rzie chyba jej uzyje - fajnie będzie sie mocowało itd.
Czy taka konstrukcja wystarczyłaby do rozkroju sklejki 18mm??? - bo mam frezarke 1200W może by dała rade.
Czy napęd łańcuszkowy jest lepszy czy gorszy od srubowego(tańszy czy droższy) i czy śrobowy w ogóle można by było uzyć do napędu bramy czy to za duża długośc stołu?
Dzięki za odpowiedź.
ile może kosztować zrobienie takiej frezarki
ursus_arctos
Ten projekt będzie BARDZO drogi w realizacji - mnóstwo udziwnionych elementów. Polecam projekty kol. "oprawcy", temat "wypasiony drewniak" czy nawet moją konstrukcję sprzed 3 lat - tam są maszyny godne uwagi.
System jezdny - przy dostępności tanich chińskich podzespołów nie ma sensu bawić się w klecenie wózków na łożyskach tocznych - kup wałki podparte fi20 i łożyska do nich - poniżej 1000zł będzie porządny system ruchu, bez dziadostwa i z prostym montażem.
Napęd: jeżeli nie jest wymagana duża sztywność, zastosuj napęd pasowy - przy odpowiednio mocnych pasach na pewno się sprawdzi. Dla zakresu ruchu ~1m pas HTD 5M szerokości 15mm powinien wystarczyć - do napędu bramy należy zastosować 2 pasy/śruby/łańcuchy aby uniknąć przekoszeń. Na oś Z daj śrubę trapezową - nie będzie problemu z opadaniem wrzeciona po odłączeniu zasilania.
