Cos jakby frezarka na szybko ale dziala ladnie .
: 30 lip 2007, 03:02
Ludzie tu rozne cuda swoje pokazuja to ja tez sie osmielilem i opowiem o swoich wypocinach zrobionych w 7 popoludni jakis czas temu . 3 popoludnia - mechanika , 4 popoludnia elektronika (plus pare popoludni przygotowania teoretycznego - glownie poczytania datasheetow sterownikow , obsluga programow , ustawienia itp.)
Taka edukacyjna , zrobiona z resztek blatu i kawalkow mebli , na prowadnicach z szuflad . Pole robocze 240x290x120 .
Projekt rodzil sie w glowie na bierzaco w czasie budowania . Os x i y podparte nietypowo na 3 punktach (3 prowadnice na os) podparcia zeby maksymalnie wykasowac luzy .
Sroby pociagowe z castoramy 8mm , lozyska do nich dal kumpel z warsztatu samochodowego , wyszukane na szybko z kartona . Luzy skasowalem dos chytrze bo ustawilem aby sruby pociagowe byly minimalnie ugiete i tym sposobem zero luzow .
Sterowniki z jakichs urzadzen typu drukarki , ksera (pozyskane ze zlomu) dwa na sla7024 , moduly wyciete wyzynarka z wiekszej plytki i jako ze jeden mi sie sfajczyl (za duzy prad , jeszcze nie dalem peerka na Vref) - na os Z dalem jakis inny (stk costam) ale tez sterowany 4 przewodami . Wszystkie sterowane 1-2-1-2-1-2 .
W celu uproszczenia polacznia z PC , wziolem scalaka ze starej funki procek atmel 90s8515 i napisalem prosty programik do sterowania trzech osi ze step/dir na 4 druty (active low a+,a-,b+,b-) do sterownikow silnikow . Chodzi toto bardzo dobrze chociaz "moduly" placzone na pajaka . Krokow nie gubi i jest zasadniczo dosc zwawa .
Bardzo wazna byla wymiana stalych rezystorow na peerki na wejsciach Vref sterownikow , coby regulowac jak trzeba prady wyjsciowe roznych silnkow (prad wyregulowany na okolo 0,8A tak zeby nie parzyly silniki ani sterowniki - teraz sa tylko cieple) . Silniki unipolarne na X-Y wieksze na Z mniejszy z przekladnia (z jakiegos ksero) . Zasilacz komputerowy AT - ale daje rade , cialem aluminium i drewno . Jakis dremel z castoramy za niecale 100 zeta ale tez daje rade . W czasie budowy w garazu poszla krata Tyskich wiec nie wiem czy fotki pokazywac bo maszynka nie jest zbyt twarzowa . Ale dziala dobrze , popedzana na machu3 na starym niekompletnym laptopie IBM PII300 .
Rysuje i frezuje bardzo ladnie , projekt jakis zrobie czasem w autocadzie ale generalnie jak cos musze zrobic to wszystko robie w mactercamX-ie , potem plik .nc na pendriva i do machiny w garazu .
Jak sie uda zrobic to dam filmik na youtubie .
