Materiał na konstrukcję sklejka czy MDF
: 20 maja 2014, 20:39
autor: scythe1123
Zastanawiam się z czego wykonać konstrukcję mojej niedużej frezarki.
Myślałem żeby zrobić konstrukcję z MDF'u jest łatwy w obróbce i tani ale zastanawiam się czy nie użyć sklejki. Jakbym użył sklejki to nie musiał bym tak grubej warstwy materiału użyć.
Mam trochę obawę co do sklejki, że może pod wpływem zmiany wilgoci popękać i ewentualnie skręcić.
: 20 maja 2014, 21:13
autor: mlekocccp
Wiele było dywagacji na ten temat. Za mało czytałeś forum.
: 20 maja 2014, 21:15
autor: syntetyczny
MDF się rozwarstwia jeżeli się go nie pomaluje.
: 20 maja 2014, 21:23
autor: koala.g
MDF się rozwala. Weź kawałek płyty MDF i sklejki tej samej grubości upuść je kilka razy na kant.
: 20 maja 2014, 21:35
autor: scythe1123
Ale przy normalnej pracy nie będzie on uderzał o cokolwiek.
Jak mam zabezpieczyć sklejkę przed ewentualną zmianą wilgoci?
Mam przykre doświadczenie ze sklejką, gdyż po ofornirowaniu po pół roku pojawiło się pęknięcie.
Zastanawiam się jeszcze nad sklejką szalunkową, podobno jest bardziej wytrzymała na zginanie.
mlekocccp, domyślałem się, że podobne tematy są ale wyszukiwarka mi wypluwała tylko tematy o obróbce :c
: 20 maja 2014, 21:43
autor: syntetyczny
MDF jest dobrym materiałem, ale musi być pomalowany z podkładem najlepiej.
: 20 maja 2014, 21:47
autor: Zienek
to wpisz frazę
frezarka ze sklejki site:cnc.info.pl
albo
sklejka czy mdf site:cnc.info.pl
w wujka google. I czytaj.
: 20 maja 2014, 21:49
autor: koala.g
Lingofol tego "drewna" "nic" nie powinno ruszyć.
: 20 maja 2014, 22:22
autor: scythe1123
Zienek, pierwsza fraza, spoko znajduje mi tematu ale praktycznie 0 w nich info przydatnych dla mnie, druga fraza wypluwa mi wyniki, w których ten temat jest na 3 pozycji, a pierwsze dwa są o obróbce wyżej wymienionych materiałów.
Decodrew, fajny ten lingofol ale z dostępnością ciężko, ciekawe jak koszta.
Na czym polega wodoodporność sklejki z np. Castoramy?
Na tym, że klej nie puści pod wpływem wody?
Prawdopodobnie wybiorę sklejkę tylko nie wiem jak ją zaimpregnować.
: 20 maja 2014, 22:37
autor: mlekocccp
Problem wyboru materiału był właściwie w tematach konstrukcji drewnianej. Przeczytaj kilka/kilkanaście tematów tejże konstrukcji i zobaczysz z czego ludki robią:)
