Witam wszystkich ! Odrazu mówię że nie zabardzo oriętuje się w temacie.Na projekt frezarki mam 800 zł.Frezarka ma być przeznaczona do obróbki miedźi i plexi wzory od 3 do 6mm.Głównie takie żeczy jak na zamieszczonym obrazku.
Konstrukcję chciałbym zrobić taką jak na obrazku.
Znalazłem na forum.Prosiłbym o poważne podejscie do tego tematu.Proszę napisać co musiałbym kupić i czy konstrukcja była by wystarczająco wytrzymała i oczywiscie czy środki mi na to pozwolą.Zależy mi żeby zrobić jak najmniejszym kosztem a żeby to miało ręce i nogi.
Znalazłem takie silniczki na allegro http://allegro.pl/silnik-krokowy-japan- ... 45103.html czy one będą się nadawać ??
Jeżeli w złym dziale to proszę o przeniesienie.Pozdrawaiam i czekam na odp.
Re: budowa prostej małej frezarki
: 03 lut 2014, 17:21
autor: oprawcafotografii
Projekt mozesz znalezc tu za darmo - zaoszczedzisz 800zl.
Na budowe frezarki ile masz kasy?
q
: 03 lut 2014, 17:46
autor: SkyLOT
stasiu1512 pisze:Prosiłbym o poważne podejscie do tego tematu.
Nie da się!
: 03 lut 2014, 18:46
autor: stasiu1512
Sorrki źle sformułowałem na budowe mam 800 zł.
A dla czego się nie da ? Chciałem sie tylko dowiedzieć czy za 800 zł da sie coś takiego zorobić.
[ Dodano: 2014-02-03, 19:05 ]
A co wy na to żeby zamiast takich szyn po których jeżdżą te "pułki" dać takie jak są w pułce wysuwanej od biurka ?? Co wy na to ?
: 03 lut 2014, 19:17
autor: SkyLOT
stasiu1512 pisze:A co wy na to żeby zamiast takich szyn po których jeżdżą te "pułki" dać takie jak są w pułce wysuwanej od biurka ?? Co wy na to ?
Taaaak, to bardzo dobry pomysł! Myślę, że wtedy z frezowaniem miedzi nie powinieneś mieć większych problemów
To bardzo dobre i TANIE rozwiązanie. Z resztą, co ci będę mówił - wszyscy je stosują, czasami nawet do frezowania stali
: 03 lut 2014, 19:36
autor: MlKl
Podejdziemy poważnie, jak dopiszesz zero na końcu sumy, jaką na ten cel przeznaczasz. Maszynką ze zdjęć coś może porzeźbisz w styrodurze. W niczym twardszym.
: 03 lut 2014, 19:41
autor: wojtek30
Nie obraź się, ale jeszcze długa droga przed Tobą i jeśli chcesz poważnego podejścia ze strony forum, to proponuję zacząć od poważnego jego studiowania.
Można będzie wtedy uniknąć tego typu pytań:
stasiu1512 pisze:A dla czego się nie da ?
Zacznij od projektu, później zrób listę potrzebnych elementów, zsumuj w Excelu i zobaczysz dlaczego się nie da za 800zł. Najtańsza (działająca) maszyna jaką widziałem na forum, stworzoną z mnóstwa śmieciowych rzeczy, kosztowała chyba 1500zł, z czego autor posiadał już zdaje się wrzeciono.
Btw, ktoś nas tu chyba podpuszcza
: 03 lut 2014, 19:51
autor: stasiu1512
Aha , nie no tak jak wcześniej pisałem że jestem w tym zielony i nie wiedziałem co i jak.O tu na tym filmiku jest właśnie na szynach
A chciałem się dowiedzieć co najdrożej wychodzi ?? pewnie elektryka do takiego czegoś ??? A miedź przecież nie jest taka twarda to nie poradziła by sobie taka frezarka ??
Obejrzałeś na yt film z rysowania pisakiem cnc i porównujesz to do obróbki miedzi?
W maszynie cnc 70% kosztów to mechanika. Dla twoich potrzeb przy pewnych umiejętnościach manualnych, towarem z drugiej ręki i kompromisem możesz coś zbudować za 3kzł.
