Wstępny projekt frezarki CNC ze sklejki 1250x2500mm
: 06 sty 2014, 12:54
Witam Was
od jakiegoś czasu przymierzam się do wykonania frezarki 3 osiowej do obróbki 3D drewna.
Budżet jaki przewidziałem na całość 3000 - 4000 zł. (bez stalowej konstrukcji stołu i wrzeciona frezującego).
Z wykształcane jestem informatykiem ale zawsze miałem ciągotki do elektroniki i budowy maszyn. Projekt chcę wykonać dla mojego Ojca dla którego pasją jest obróbka drewna. Robi to póki co hobbystycznie (po godzinach/delegacjach) ale na stare lata chciałbym wspomóc go trochę bo w dzisiejszych czasach praca u prywaciarza do 67 roku jest mało realna a żyć za coś trzeba. Zdrowie też nie zawsze jest. I uważam, że taka frezarka do cięcia i frezowania powierzchni na pewno w jakiś sposób dała by Mu motywację do rozwoju tej pasji i dała to światełko w tunelu, że można pomyśleć o swojej działalności i to w ulubionym zawodzie...
Wczoraj zabrałem się za projekt graficzny w Inventorze. Na tą chwilę mam zrobiony stół, prowadnice osi X i ramie suwnicy. W późniejszym etapie pochwale się swoim projektem. W tym czasie nasunęło mi się kilka pytań i chciałbym się Was doradzić.
Cała konstrukcja stołu to stalowa rama na której zamocuje sklejkę 25mm o wymiarach sklepowych 1250x2500. Płyta będzie usztywniona poprzez przymocowanie jej do stalowej konstrukcji (żebra stalowe z kątownika).
Jako prowadnice chcę użyć aluminiowy kątownik 30x30x4(5) o długości 2500mm. 2 prowadnice na stronie. Od góry i od dołu.
Pozostała konstrukcja suwnicy będzie wykonana ze sklejki o grubości 20mm.
Jedno ramie suwnicy ma zamocowane 4 rolki. Dwie od góry i dwie od dołu z regulacją docisku na prowadnice. Rozstaw głównych rolek od osi do osi 45 cm. Dolne około 38cm. Rolki chcę wytoczyć pod grubość kątownika. Zahartować i na prasie wcisnąć łożyska. Średnica rolki 40mm.
Napęd osi x/y chcę wykonać na bazie łańcucha napiętego w osi ze stołem. Dla osi x z obu stron stołu. Dla osi y jeden łańcuch od góry.
W ramieniu suwnicy będzie zamocowany silnik krokowy z zębatką i dwie zębatki. Łańcuch będzie przechodzi na wzór odwróconej litery U.
Wzoruj się trochę na ciekawym projekcie ze strony http://buildyourcnc.com/blueChickVersio ... neKit.aspx
Na tym etapie się zatrzymałem. Moje pytania do Państwa:
1. Czy zastosowanie łańcucha nie pogorszy precyzji posuwu? jaki łańcuch zastosować? Na co zwrócić uwagę?
1a. Czy przy tym rozwiązaniu uzyskam dokładność posuwu np. 0,05mm lub 0,1mm?
2. Czy nie lepiej zastosować pod stołem śrubę trapezową? Wtedy jaka średnica na długość 2500mm?
3. Co myślicie o prowadnicach z aluminiowego kątownika? ew. co będzie lepsze? nie chcę tutaj przepłacać.
4. Jakiej mocy silniki zastosować? Moja propozycja:
A) Oś x 4,8Nm, pozostałe osie y/z 2Nm.
b) Wszystkie osie 4,8Nm
c) Wszystkie osie 2Nm
d) Oś x/y 4,8Nm, oś z 2Nm
5. Jaki powinien być prześwit nad stołem a suwnicą? Ja założyłem około 25cm ale widzę, że większość projektów nie przekracza 20cm
6. Czy sklejka na suwnicę o grubości 20mm wystarczy?
7. Czy może zastosować inny materiał?
8. Co myślicie o tej elektryce http://buildyourcnc.com/item/electronic ... ry-elcombo
Przepłacę? a może w naszych sklepach online z automatyką cnc dostanę taki zestaw w podobnej cenie?
9. Czy lepiej wybrać płytę główną pod LPT czy USB? które rozwiązanie jest bardziej wymagające jeżeli chodzi o klasę komputera.
10. Czy Mach3 obsługuje płyty główne USB?
Proszę o pomoc. Nie chciałbym uczyć się na zbyt wielu kosztownych błędach
