Frezarka CNC ze sklejki
: 21 gru 2013, 21:47
Witam, serdecznie szanownych kolegów z forum, od pewnego czasu noszę się z budową frezarki CNC ze sklejki. Po długim czytaniu forum, oglądaniu zdjęć itp. nadszedł ten czas, aby wkońcu zacząć coś robić. Na mojej frezarce chciałbym obrabiać sklejkę, drewno, mdf, tworzywa sztuczne, laminat i trochę dziubać w aluminium. Konstrukcja będzie wycięta na ploterze frezującym ze sklejki o grubości 20mm. Przy skręcaniu, będę się posługiwał ściskami kątowymi, kątownikiem traserskim, ściskami oraz suwmiarką i jak to bywa jeszcze innymi przyrządami
Konstrukcja skręcona będzie pewnie jakimiś wkrętami. Mechanika:
Łożyska liniowe otwarte w obudowach fi20
Wałki na podporze fi20 (2x600mm oś X; 2x600mm oś Y; 2x300mm oś Z)
Śruby trapezowe Tr 16x4
Nakrętki samosmarowne - iglidur Tr 16x4 (przetoczone z fi36 na fi32, żeby weszły do obudowy łożyska liniowego otwartego fi20)
Sprzęgła kłowe
Elektronika:
Silniki krokowe 1,9Nm
Sterownik w sumie jeszcze nie wiem
Tak mniej więcej chciałbym aby maszynka wyglądała jak zdjęcie poniżej, jeżeli ktoś miałby ochotę zerknąć na rysunki w dxf lub dwg, sprawdzić poprawność wymiarów itp. to proszę o e-mail
Z góry dziękuję i proszę o wsparcie przy budowie, pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-12-21, 22:06 ]
Pole robocze wyjdzie 450x350x150.
Sprzęgła kłowe
Elektronika:
