Budowa frezarki cnc do płytek pcb.
: 14 kwie 2013, 12:15
Witam, przymierzam się do zbudowania małej frezarki cnc o polu roboczym nie przekraczającym arkusza A4. Główne i zapewne jedyne zastosowanie to frezowanie płytek pcb. Z elektroniką i mechaniką myślę że sobie poradzę jednak gorzej z kwestią informatyczną, programowanie i obsługa programów.
Jednak że będzie to pierwszy projekt "edukacyjny" będę ciął koszty. I tak moje założenia aby wykonać to z sklejki bądź z płyty wiórowej, prowadnice od szuflad, (widziałem gdzieś na forum takie rozwiązanie) silniki ze starych dużych drukarek, a jako sterownik chciałem kity AVT 5358. Liczę na sugestie doświadczonych użytkowników.
Teraz kilka pytań odnośnie programowania i użytkowania.
W jakim programie został wykonany ten projekt i wizualizacja https://www.cnc.info.pl/topics58/solidn ... htm#334301
Pozatym moim głównym celem jest frezowanie płytek pcb.
Zakładając że mam wzór płytki w formacie pdf, da się to jakoś przekonwertować aby frezarka wykonała taką płytkę ?
Gdzie znaleźć informacje o formatach i wykonywaniu płytek przez cnc, oraz w jakich programach projektować aby to wykonać.
