Strona 1 z 3
Frezarka sklejka #18 440x380x100
: 26 mar 2013, 20:47
autor: pool82
Jako że zdecydowałem się, że dalej mój projekt będę kontynuował jako konstrukcję ze sklejki, zamieszczam kontynuację tematu tutaj:
Początki
A poniżej postęp prac:
Oczywiście czekam na komentarze
: 26 mar 2013, 23:01
autor: ursus_arctos
Rada: stół przykręć do podstawy, jak na Twoim rysunku, ale bramę lepiej również posklejaj. Liczbę wkrętów możesz wówczas zmniejszyć, bo klej zrobi większość roboty (ale zostaw trochę śrub do dociśnięcia i ustawienia klejonych elementów); wkręty będą chronić przed odłupianiem jednej części od drugiej w razie większego obciążenia, np. przy przenoszeniu.
: 27 mar 2013, 09:21
autor: pool82
ursus_arctos pisze:Rada: stół przykręć do podstawy, jak na Twoim rysunku, ale bramę lepiej również posklejaj. Liczbę wkrętów możesz wówczas zmniejszyć, bo klej zrobi większość roboty (ale zostaw trochę śrub do dociśnięcia i ustawienia klejonych elementów); wkręty będą chronić przed odłupianiem jednej części od drugiej w razie większego obciążenia, np. przy przenoszeniu.
Śrub trochę nawaliłem to fakt, ale klej i kołki to swoją drogą będą.
Pytanie czy Kress FME 1050 to nie przerost formy nad treścią dla takiej konstrukcji. Bo raczej Alu nie da się frezować? Czy się mylę?
Myślałem nad czymś prostszym i tańszym:
link
Pewnie ie bedzie to miało tyle precyzji co Kress, ale coś za coś.
Może ktoś się orientuje czy można do tej szlifierki założyć mniejsze frezy np: 1 lub 2mm, bo widze że ma uchwyt na 6mm?
: 27 mar 2013, 09:31
autor: ursus_arctos
Daj podwójne dechy na boki bramy i pojedziesz w aluminium.
: 27 mar 2013, 09:46
autor: Zienek
Ten DWT ma takie samo mocowanie 43mm to jest fajne. Ale bez dodatkowych tulejek, które nikt nie wie jak wyglądają, to możesz robić tylko frezami o uchwycie 6mm.
Parę osób już o tym myślało, ale nigdzie nie widać projektu z tym wrzecionkiem.
: 27 mar 2013, 09:57
autor: sajgon
Wiem,
już to pewnie raz czytałeś, ale :
Mnie się jedynie nie widzi ta podstawa maszynki zrobiona z jednego płaskiego kawałka sklejki
Obleciał bym to ramką tak z 80mm wysokości i w środek poprzeczne żebra. Już nawet bez zamykania ze spodu, ale z żebrami.
Oczywiście wszystko klejone, bo to dopiero nadaje sztywności.
: 27 mar 2013, 11:14
autor: syntetyczny
sajgon pisze:płaskiego kawałka sklejki
Od kiedy sklejka jest płaska?I wg jakiej normy?
: 27 mar 2013, 14:56
autor: sajgon
syntetyczny pisze:Od kiedy sklejka jest płaska?I wg jakiej normy?
oj tam, oj tam - czepialski
następnym razem napisze w "..."
A w sumie, jak by tak serio popatrzeć na zagadnienie płaskości, to w zasadzie nic nie jest płaskie ,bo zawsze trochę krzywe. Wszystko zależy czym się pomierzy i ile miejsc po przecinku
Jak bardzo chcesz norm, to musisz poszukać.
Tu tylko spis norm na sklejki , a zapewne jest ich jeszcze więcej.
: 27 mar 2013, 21:40
autor: pool82
sajgon pisze:Wiem,
Heh, czytałem tylko do mnie nie dotarło za pierwszym razem
Poniżej relacja z postępów prac:
: 27 mar 2013, 21:46
autor: markcomp77
ładny mebel
z doświadczeń z moim meblem - w miejscach krytycznych dokręcił bym blachy 1.5mm, aby nie rozrywało drewienek przy kolizjach.. itp
