Pierwszy projekt, długie Z
: 19 lut 2013, 01:12
Witajcie!
Czytam forum od jakiegoś czasu i przystąpiłem do projektowania pierwszej frezarki.
Kilka założeń:
- wykonanie większość z płyty MDF 38mm, oś Z z MDF 20mm
- wałki wszystkie dałem 20mm z czego Y podparte
- osie X,Y na wałkach długości 1000mm
- śruby trapezowe X, Z - 14mm, Y nie wiem jeszcze
- zależy mi na dużym skoku osi Z (250mm) gdyż w planie mam m.in. delikatne grawerki na elementach o wysokości 200mm
- wrzeciono pewnie kress
- silniki krokowe, do sterowania jeszcze nie doszedłem, pewnie jakiś gotowiec np pikoCNC
- materiał obrabiany to drewno, MDF, może miękkie metale
- nie zależy mi na super dokładności, finalnie pewnie 0,2mm będzie OK
Specjalnie wrzucam projekt jeszcze nie skończony (silnik ładnie stoi, brak napędu X i Y) bo spodziewam się ostrej krytyki
ale merytorycznej
Zacznijmy w ogóle od podstaw, np.:
1) czy MDF o takich grubościach, czy może sklejka? aluminium dla pierwszej frezarki raczej odpada, może ewentualnie profile aluminiowe
2) brama wygląda chudo chociaż ma 150mm. Każde powiększenie to jednak zmniejszenie pola roboczego. Robić stół ruchomy? Wałki bym musiał dać dłuższe, no i miejsce...
3) zakładając ruchomą bramę to jaką tam dać mechanikę, czytałem trochę o listwach i kołach zębatych... rzadkie ale może dobre w tym projekcie?
4) mam problem z łożyskowaniem śrub i nakrętek... gotowe bloki łożyskujące są drogie, nakrętkę umieściłem w MDF...
Kilka założeń:
